Starta upp rörradiogrammofon
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hejsan
Har en gammal rörradiogrammofon som inte varit igång på många år. Philips FS 1014 A
Tänkte starta upp den och funderar på vad jag bör se över, förutom dammtorkning, innan jag kopplar in den i vägguttaget.
Tips?
Tack
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Starta upp rörradiogrammofon
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lite försiktig rengöring, dammeliminering, plocka ur rören och tryck ner dem igen (ev med kontaktrengöring), och så ett schema.
Kolla så det inte är en allströmsmaskin, dvs nätspänning direkt in i maskineriet. I så fall krävs EXTRA stor försiktighet då du kan ha nätpotential, om man uttrycket det så, på chassidelar.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det är ingen allströmmare då det sitter en trafo i den 8)
Dock rekommenderar jag starkt att du byter elektrolytkondingarna i nätdelen annars är det stor risk att dom smäller.
Hittar du vaxkondingar i den rekommenderar jag att du byter dessa också.
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Hur identifierar jag kondingarna?
HUGGBÄVERN
Stora runda metallburkar med text typ 10 till 47µF och massa spänning (35-450V). Typ.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dammsugare och borste, försiktigt!
Koppla om radion till 240 Volt!
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
En konding hittad. Och vad jag kan förstå av det jag googlat är det rätt normalt med bara en.
Kommer bli ett litet helsike att byta den. Går inte att komma åt utan att plocka ut hela elektroniken och då måste det loss ifrån fronten med alla rattar och vred och snören och grejer. Pust.
Om man skulle testa att slå på radion utan att byta den, vad riskerar man då, utöver själva kodningen?
Vad mer kan tänkas paja om kodningen smäller?
30uF, den med orange "gummiband" runt.
Marta
Inlägg av Marta »
Vridtrafo. Smyg upp spänningen mycket långsamt. 10V åt gången fördelat över minst en timma. Ha koll på strömmen ifall där är ett allvarligt problem. Full spänning direkt kan orsaka höra strömmar i kondingarna så de "lyfter på hatten".
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Jo, en vridtrafo hade ju varit grejer.
Någon i Göteborg som har en att låna ut? :)
Platis
Inlägg av Platis »
Otroligt snygg möbel! :) Vad är det för årsmodell på den?
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Den är från 1950. Kostade då 1495:- + 315:- för grammofonen, eller skivbytaren som den kallas i broschyren :)
Platis
Inlägg av Platis »
Har du hittat nåt schema till den?
HUGGBÄVERN
Thomasx skrev:En konding hittad. Och vad jag kan förstå av det jag googlat är det rätt normalt med bara en.
Notera att det är två men annars kan man ”göra en lta”. Lta är en forummedlem som vi ser för sällan av. Hursomhelst, han brukade stoppa in ny (fräsch) konding i ett gammalt hölje i de fall han ville behålla vintagelooken. En fräck ide!
Jag tror dock du har fler kondingar i maskineriet.
Att sätta igång ”bara sådär” kan fungera men elektrolyterna kan gå åt h-e, då isoleringsskiktet tunnar ut när de inte är spänningssatta. I bästa fall går säkringen först.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja, det är lite jobbigt att jobba som serviceman. Vissa av oss har tyvärr den erfarenheten. Är du säker på att det inte finns en servicelucka så du
kommer åt en del komponenter? Skallinan behöver du inte vara orolig för, du kopplar bara loss visaren från linan. Glöm inte var den satt fast!
Det sitter en del kondensatorer som säkert behöver bytas. Bl.a. en kopplingskonding till röret EL41. Dessutom en del andra i samma dåliga skick.
Om du är oerfaren rekommenderar jag att du byter endast en komponent åt gången och provar radion efter varje byte.
En del nybörjare byter många kondensatorer samtidigt, sen får de kanske inget ljud när de provar radion.
Kommentar till HUGGBÄVERN: Det är en dubbel elektrolyt! 50+30µF :D
Thomasx
Inlägg av Thomasx »
Jag har tyvärr inte hittat något schema.
Fler kondingar finns nog, men detta är den enda stora/elektrolyt jag kunnat identifiera.
Nya kondingar i gammalt hölje kan vara en ide, bara de får plats. Men just det är ju lite mer kosmetiskt. Just nu funderar jag mest på om jag kan få igång den till jul. Vilket knappast är möjligt om jag måste plocka isär den helt och hållet för att byta konding.
