Måste jag kompilera i AtmelStudio?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Helt ovan vid AtmelStudio 7.
Har fått en snutt kod/program som jag ska föra över till ett kort.
Jag ska dock ändra ett värde frå 1 sek till 5 sek, vilket jag hittat.
Men jag undrar ifall att jag måste kompilera först innan jag programmerar för
att ändringen ska ske? Eller görs det en kompilering redan i överföringen till chippet vid programming?
Och om måste kompilera, var hittar jag den funktionen? Heter den något annorlunda?
Mvh F
Shimonu
Re: Måste jag kompilera i AtmelStudio?
Inlägg av Shimonu »
Kan inte AtmelStudio så bra. Det är möjligt att den kan göra allt i ett steg men kompilering måste göras.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Om jag inte är helt ute och cyklar så skapas det(bl.a.) en .hex-fil när man klickar på Build. Det är den filen man sen väljer när man laddar in programmet i mikrodatorn. Sen finns det kanske fler sätt :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är egentligen omöjligt att säga, det beror helt på vilken knapp du klickade på i GUIet, det finns en bygg och ladda ner. Då gör det du vill...
Men sen kan du ju också ladda ner en befintlig hex...
SeaGull
Inlägg av SeaGull »
Med projektet öppnat så högerklickar du på projektet i 'Solution explorer' till höger och väljer 'Rebuild', eller i menyn 'Build\Rebuild\'! :)
Sedan 'Tools\Device programming' ...
fosfor
Inlägg av fosfor »
SeaGull: Tack!
