programmering Fanuc
Sastrom
programmering Fanuc
Inlägg av Sastrom »
Är det någon som vet om det i ett program går att kolla om G54 offset värdet är mindre eller större än?
Typ " If G54 less then 189 goto N200"
Sastrom
Re: programmering Fanuc
Inlägg av Sastrom »
Har försökt läst på lite.
G54 Z ska vara satt till 189 ,eller upp till 5mm större, om det är satt för lite krockar vi med chucken.
G10 kan inte andvändas pga tjuriga opperatörer.
Så för att säkerställa att opperatören har satt rätt offset borde
Macro programmering
IF [#2701 LT 189] GOTO 200 funka.
Ska kollas under dagen
Vad är för typ av Fanuc-system?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Det är Fanuc 0i-TC
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Makro 5222 är det. Och det funkar
