Batteri till Märklin lok.
Hej alla kunniga!
Ok julen är väldigt snart här och jag har ett litet projekt som jag tänkte utföra.
Har fyndat ett helt och fint Märklin lok med inbyggd belysning. Loket lyser när det kör på banan men,
Tanken är att det ska bli en inredningsdetalj, att det ska stå stilla på en bit räls men ändå med lysande lampor.
Nu till min fråga. Är det möjligt att ansluta ett batteri till loket tror ni? Så man kan styra lamporna endast?
Tack
Mvh Daniel
Tack
Mvh Daniel
Re: Batteri till Märklin lok.
Det bör väl gå. Största problemet kanske är att hitta plats inuti loket för batteriet?
(Stäng gärna av reklamfunktionen i Tapatalk - ".".)
Och välkommen till forumet!
Tänkte batteriet kan man gömma utanför nånstans och dra in små kablar i stället.
Och tack för välkomnadet!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om loket lyser även när det står stilla är det säkert ett Digitalt lok. Då kan du spänningssätta rälsbiten som loket står på.
Om det är analogt så bör du dra små ledningar in till loket! Men går gör det!
Loket ska väl stå på en bit räls?
Lossa kabeln från motorn och koppla ditt batteri till rälsen (eller två små metallplattor).
Det där med att koppla till rälsen lät ju smidigt. Det blir till att testa, är ett gammalt lok så det sitter en liten glödlampa i så det borde vara en enkel sak att iaf få den att lysa.
Gammalt och jag trodde du hade varianten med luftledning. Det hade varit något extra.
Välkommen.
Då det är glödlampa och inte ledbelysning så räcker inte ett batteri så länge, någon vecka kanske beroende på batterityp och energiinnehåll.
Du kanske behöver använda en väggvårta med reglerbar spänning så du får lampan att lysa lagom svagt?
Antar att det rör sig om ett gammalt analogt lok.
Plock ut motorkolen ur motorn och ställ loket på en bit räls och anslut en 12-15V transformator AC eller DC spelar i detta fall ingen roll då det bara är en glödtråd som ska köras.
Personligen tycker jag att det är synd om loket att det inte får röra sig, men det är jag det.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Spänningen ska ligga mellan rälen och "mittkontakterna"., inte mellan höger och vänster räl - de lär väl vara förbundna med varandra.
