Multimeter fundering
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Håller på och spanar efter en ny multimeter och skulle behöva lite tips om vad man egentligen behöver och vad som finns....
Jag pysslar mest med analog elektronik, felsökningar, laddlösningar för Litium batterier, typ 18650, och sånt.
Bred spec, jag vet.
En fundering är vilken noggrannhet man ska satsa på.
När det gäller laddlösningar så vill jag ju veta om spänningen är 4.15 eller 4.22, och våga lita på svaret.
Har tittat på Fluke 115, men finns det andra alternativ som på något sätt skulle vara bättre?
--- Jonas
SM7UCW
Re: Multimeter fundering
Inlägg av SM7UCW »
Iofs säker och bra multimeter, men för elektronikbruk tycker jag den är för dålig med bara 6A och 10A strömområde (max upplösning 1mA).
Hade satsat på en i FLUKE 170 serien istället, tex FLUKE 175 (har ner till 60mA mätområde, upplösning 0,01mA)
https://www.elfa.se/sv/multimeter-digit ... track=true
Typ samma peng! :)
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har inte använt någon av dom som det
tipsas om. Dom kanske är bra. Men min
erfarenhet av mätinstrument med automatiskt
mätområde är ganska dålig, i alla fall om man
vill se när en signal ändrar sig.
Det blir lätt så att instrumentet får fullt upp med
att försöka hitta rätt område, och signalen
hinner man inte se så mycket av för allt fladder.
Men för det som du har tänkt att göra så kanske
det passar.
Lite "finare" instrument har ju därför möjlighet att låsa skalan och en analog representation av värdet.
Jag tror inte jag äger en multimeter som inte har autorange.
De flesta har dock, precis som FLUKE 115 och 175, en knapp som heter Range och med den kan man ju enkelt "låsa" instrumentet i ett specifikt mätområde när man så önskar.
Jag skulle också föredra 175 framför 115, speciellt när prisskillnaden inte är större. Bättre ström-område och +/-0.15% kontra +/-0.5% på DCV t.ex.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej. Det låter ju som en bra funktion.
Går man upp ett snäpp till 177an så får man TRMS.
BJ
Inlägg av BJ »
En annan sak som kan vara störande är
automatisk avstängning. Även fast instrumentet
har ett "off"-läge, så kan man behöva väcka det
gång på gång genom att vrida från t.ex.
"V=" till "V~" och till "V=" igen. Det tycker jag
i alla fall känns klumpigt. Är det likadant med
området då, att man måste stega sig fram till
rätt område varje gång man väcker instrumentet,
eller finns det instrument som kommer ihåg det
när dom är avstängda? Finns det även instrument
som fungerar bättre än det som jag har nämnt här?
Sen så finns det ganska billiga instrument som
kan mäta motstånd ända upp till 200 MΩ, men
väldigt många dyra som "bara" klarar 20 MΩ.
Vad jag kan se så har både 115 och 175'an är TRMS.
Har en 175a själv, vill minnas at den inte har trms, men kan ha fel, det står TRMS på min 177a, inte på min 175a.
