Julskinkan är i fara! Ikea Framtid OV10 ugn - paj motstånd.
sjn
Inlägg av sjn »
Hej!
Behöver lite hjälp med identifiering av ett motstånd samt råd.
Patienten är en Electrolux ugn från Ikea där kretskortet "brunnit" efter att man kört rengöringsprogrammet som gör ugnen supervarm. Efter det felkod F8.
Min felanalys är att två kondensatorer gett upp livet av värmen och i sin tur dödat motstånd R12 som sitter i direkt koppling med dem och 230V.
Motståndet i sin tur har flammat ut och bränt relät brevid. Övriga komponenter snabbkollade och verkar ok.
Problemen jag har är följande.
- Vad är det gröna för motstånd? Det är inget flamsäkert eller något sådant? (verkar inte funka isåfall :). Andra gröna motståndet har betäckningen 33R 5% på sig och båda heter R1 resp R12 så man kan väl bekräfta att det är just ett motstånd?
- Ser ingen betäckning på det som brunnit. Kan man skala av och mäta halvorna på dessa. Ska man ge upp hela projektet om man inte får fram någon data eller kan det vara ok att chansa i rätt bollplank? Säkerhetsrisk eller ej.. Den som är paj är lite smalare och kortare än det andra gröna.
Klistar in bilder nedan.
sjn
Re: Julskinkan är i fara! Ikea Framtid OV10 ugn - paj motstå
Inlägg av sjn »
Här kommer bilderna.
Danny
Inlägg av Danny »
Brukar vara mellan 33-47ohm.
Sitter i serie med nätspänningen.
sjn
Inlägg av sjn »
Tack Danny. Det stämmer bra med R1 på kretskortet men båda sitter efter spolen. Men hittade följande PDF efter ett gediget arbete.
(få se om det går att lägga upp en PDF)
Samma kort men verkar vara en annan revision och inget grönt motstånd på R12. Den säger R12 = 10K tror jag, upplösningen är inget vidare.
Sen så hittade jag en fransk sida där någon kollat på kortet och säger enligt translate "Uppenbarligen är det ett effektmotstånd (grönt) med 1ko 5% 1W "
Så är det 10K eller 1K :roll:
sjn
Inlägg av sjn »
Bild från kretskortet på PDF'en + bättre översyn med relät borta.
adent
Inlägg av adent »
De där bägge X2-kondingarna, ska de vara så svullna och ska det vara svart under dem, eller är det bara lim? Känns kanske som man vill byta dem?
MVH: Mikael
sjn
Inlägg av sjn »
Äh. De ser bra ut :)
De är bara ratade +85 och antar att de är orsaken att motståndet gått då ena blivit en 268 ohms resistor är min gissning.
Stora frågan är vad jag ska sätta in för nytt motstånd? 1000 Ohm eller 10Kohm ?
Min kunskap på det området känns begränsad.. Skulle luta åt 1000 Ohm dock? Någon som kan hjälpa till med detta?
Mvh Stefan
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är nog trådlindad motstånd, så vist skulle du kunna skrapa och mäta halvorna
då kommer du att komma ganska nära värdet på hela. Effekten på den kan vara runt 4-5W
Och alla komponenter hittar du hos Elfa eller hos någon annan
sjn
Inlägg av sjn »
Framsteg :D
Helt korrekt, var ett trådlindat motstånd.
Kanske pajade för mycket vid avskalningen eller om den är för skadat så kunde inte mäta hela halvor, men jag konstaterar med tanke på avstånden att ca 1/4 del ger 265 ohm så då kan det inte vara något annat än 1000 ohm totalt om man gissar mellan 1000 eller 10.000.
Motståndet är bara 3.5mm tjockt som mest ungefär. Är bara 1watt? Men jag kan lika gärna ta en säg 3w för att vara säker?
breflabb
Gör så du. Några ohm fel är inte så noga. 2-3Wgår nog bra
Med lite tur så får du en varm skinka till jul :D
sjn
Inlägg av sjn »
Tack! Kan känna doften redan nu... :razz:
Här är min inköpslistan för de som googlar på samma problem och hittar hit:
1st - Trådlindat motstånd 1 kOhm ± 5 % 4 W, Vishay
Elfas nummer: 160-24-796
Tillverkarens nummer: G22041431001J4A000
2st - X2 kondensator, 100 nF, 275 VAC, Wima
Elfas nummer: 165-10-974
Tillverkarens nummer: MPX21W3100FG00MSSD
1st - Effektrelä för kretskort RT1 1NO DC 12V 360Ohm, Schrack
(obs saknar extra isolering som WG modellen troligen har)
Elfas nummer: 301-19-704
Tillverkarens nummer: 3-1393240-3
Försöker uppdatera om det faktiskt funkar också. Kan ju vara något mer som pajat såklart.
Mvh Stefan
breflabb
Du har väl inget annat val än att ta hem och löda dit komponenterna och stilla
lyfta huvudet mot dom högre krafterna, köra igång och lyssna, och hoppas att smällen uteblir.
Man skall ha klart för sig att sådana haverier kan ställa till med mycket mer än det man ser.
Ja håller tummarna för dig iallafall.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Resistorn ser ju ut att ha suttit i serie med optokopplaren OK2 så det finns väl en viss risk at den tagit stryk. Ser ut att vara en vanlig 817B så om du redan beställt de andra komponenterna så går det säkert att hitta i nån gammal nätdel eller dylikt.
sjn
Inlägg av sjn »
Breflabb :lol: Tack, får bli micron annars...
Mathias, Mätte kontinuitet och diod test på OK2. Ingen aning om hur den borde reagera men ingen kortis och andra omkopplaren betedde sig lika så tror att det är lugnt.
Mathias@Åland
Interna LED:en kan ha tappat i styrka av överbelastningen, med lite otur har den blivit så svag att utgången inte orkar dra. Du får helt enkelt börja med att byta de andra komponenterna och är felet fortfarande kvar efter detta så är OK2 klart misstänkt.
