Dimma ej dimbar reflektor LED MR16
Knut
Inlägg av Knut »
Har ett par MR16 reflektorlampor som ska drivas på 12v.
Det står tydligt på att dom är ej dimbara. Så det råder det inget tvivel om. Men det går kanske ändå. :-)
Fakta:
Om jag driver dom med mitt labbagregat och sänker spänningen till lamporna under typ 10v börjar ljusstyrkan att falla. Och det fungerar utmärkt att dimma på detta sätt.
Dock:
Har en arduino. PWM via NPN transistor (inte optimalt, hittade ingen lämplig FET för test men det är endast test just nu) och lampan flimrar kraftigt.
Någonting säger mig att om man lyckas filtrera PWM 0-12v till en jämn spänning och inte den fyrkantvåg som pwm är så borde det fungera. Men frågan är om filter komponenterna blir dyrare än att köpa en korrekt dimbar lampa istället.
Hur konstruerar man ett passande filter? Lågpass filter med RC och en ganska stor kondensator?
/Knut
Re: Dimma ej dimbar reflektor LED MR16
Är det LED eller halogen?
Står det "Inte dimbara" är det för att det generellt är sant, tillverkarna är mycket intresserat i att de är dimbara då det betingar högre pris.
Om det är vita LED fungerar det inte optimalt med att bara sänka strömmen genom dom (dimma), det ger ett ökande färgfel har jag läst.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Om LED så är dessa ofta försedda med helvågslikriktare och stabiliserande kondensator.. Det är bekvämt då den som monterar lamporna inte kan vända dom fel men fungerar dåligt att dimma med PWM.
Lamporna är så pass billiga så enklast köper man nya mer lämpliga om man inte är egenhändig och byglar bort likriktning och kondensator för att kunna köra PWM
Finns det någon elektronik i dem mer än dioden och serieresistor?
Knut
Inlägg av Knut »
@ Icecap
Det är LED.
@ E Kafeman
Ja det är nog enklast att köpa anpassade lampor.
Jag har kasserat en lampa och visst sitter det likriktarbrygga och kondensator i den. Det finns dessutom en del annat. Just nu har jag ingen bild men jag skulle tro att det är en switchad historia för att driva dioderna med konstant effekt. Jag har testat att höja spänningen till lampan och då minskar strömmen. "Konstant effekt" så att säga. Kollade märkningen på kondensatorn efter likriktaren så jag inte höjde för högt. 18v fungerar bra. :-) Passar fint med en nätadapter från kasserad laptop. :-)
/Knut
E Kafeman
Om du vill reglera dessa lamporna med analog variabel ström (LED regleras aldrig bra med variabel spänning) utan för mycket eget arbete kan du använda en sådan här justerbar regulator: https://www.aliexpress.com/item/32821840536.html
Fungerar bra ihop med laptop-nätdel. Ännu bättre fungerar det om du helt plockar bort den inbyggda regleringen, då det i princip bara blir två saker efter varandra som utför ungefär samma sak. Det är främst det allra svagaste reglerområdet som kan krångla om man behåller nuvarande reglering.
Återigen, priset är så lågt för regulatorn att det är inte lönt att experimentera med något halvfungerande själv. Köper själv sådana i dussin-knippor även om jag har alla resurser att tillverka själv. men bara kostnaden för ett naket PCB så är halva vinsten uppäten. Nackdelen är leveranstiden som är lite seg och att postnord måste hantera den och lägga på sina avgifter. Men köper man ett dussin så blir kostnaden per styck hygglig ändå.
Kretskortet har två trimpottar som begränsar spänning resp ström. Spänningsbegränsningen är bra för att sätta en systemgräns. Viktigt i synnerhet om du även plockar bort övriga regleringen så endast lysdioderna blir kvar så man inte kör ström-spikar i dioderna, det blir mest varme av sådant och kan bränna dioderna. Ljuset regleras på potten för strömregleringen och kan där regleras stabilt över lysdiodens hela arbetsområde.
