Laga trasig antenn (vilken komponent?)
pansarharry
Inlägg av pansarharry »
Hej.
Denna antennen slutade att fungera. Plockade bort en krympslang och ena benet på den lilla bruna saken är av. Är inte så hemma på antenner och inte på elkomponenter heller Bild. Vad är det för något? Nått man kan laga?
Mvh MkBildBild
Skickat från min G8441 via Tapatalk
RADIOT
Re: Laga trasig antenn (vilken komponent?)
Inlägg av RADIOT »
Den bruna saken är en keramisk kondensator. Dessa går att köpa
på ex: https://www.electrokit.com/produkt-kate ... keramiska/
Din kondensator är märkt med ett tre-siffrigt nummer, jag kan se 10x.
Ta och googla på detta nr när du har kollat tredje siffran, och sedan letar
du reda på rätt kondensator hos ex: Electrokit.
Marta
Inlägg av Marta »
Kondingen ser ut att vara märkt med endast två siffror, 10. Är så fallet är den på 10pF.
Är den lödad i en bestämd punkt med en gång, eller är där märken som tyder på att det gjorts en injustering? I så fall har Du ett problem, annars är det bara att byta.
Hur som helst en sk*tkonstruktion, som gjord för att gå sönder...
Biker
Inlägg av Biker »
Marta skrev:Kondingen ser ut att vara märkt med endast två siffror, 10. Är så fallet är den på 10pF.
Så här ser massa kines radios antenner för vhf och uhf ut....mitt stiftena brukar också gå av i antenn/kontakt.
pansarharry
Tack för snabba svar! Det står 10 understruket på den bruna. Såg nu att den gula sladdstumpen också har lossnat i en lödning. Känns som den är väldigt kort för att klara av att det böjs.
Är en Lafayette original antenn till en jaktradio. Har för mig att den kostade typ 400kr.
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
hej. hur ser hela antennen ut? är det till 155 eller 31 bandet?
Biker
Inlägg av Biker »
pansarharry skrev:Tack för snabba svar! Det står 10 understruket på den bruna. Såg nu att den gula sladdstumpen också har lossnat i en lödning. Känns som den är väldigt kort för att klara av att det böjs.
Förvånar mig jävligt mycket att hitta en sån lösning på Laffayette.
pansarharry
Är deras original black edition teleskopantenn till 155mhz. Står lafayette märkt på sidan på den.
Biker
Inlägg av Biker »
Rutten lösning vad du kan göra är att att ha mjukkabel (alltså sådan med massa tunna trådar och mjukt hölje) från kondingen till exakt samma lödpunkter som nu.
Överdriv inte längden men det skall kunna röra på sig där inne.
Kondingen är vanlig och även kabel kan du nog hitta i nån gammal radio.
Leta efter en likadan med texten 10.
svanted
Inlägg av svanted »
man borde byta ut ena benet på kondingen till en flerkardelig tråd..
och klippa den andra så kort som möjligt...
så håller den längre..
Biker
Inlägg av Biker »
svanted skrev:man borde byta ut ena benet på kondingen till en flerkardelig tråd..
Det var det jag skrev , nån som har och kan posta 1cm tråd och en 10pF.
Sådana här antennfel kan sabba en radio , om inte rf steget blir av med effekten i antennen så studsar den tillbaka och bränner sluttrissan.
Man måste verkligen hålla koll på antennerna ,speciellt från Kina.
Icom och Motorola köper riktiga pinnar iaf från bra tillverkare
