tyristor mätning
valmetman
tyristor mätning
Inlägg av valmetman »
Hur mäter man om tyristor typ: BT152 är hel.
Henry
Re: tyristor mätning
Inlägg av Henry »
Sätt en lämplig spänning med + på anoden och - på katoden och strömbegränsa till lämplig styrka, sätt sedan lämplig spänning på gaten från samma spänningsmatning så skall den börja dra ström och fortsätta dra ström även om du kopplar bort gaten. Finns sedan säkert mer avancerade sätt att kolla så allt verkligen funkar i alla avseenden men detta ovan är väl det första grundtestet kan man väl säga.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kanske blir det lättare med en skiss
Henry skrev:Finns sedan säkert mer avancerade sätt att kolla så allt verkligen funkar i alla avseenden
Det finns speciella apparater för att testa dessa.
prototypen
Inlägg av prototypen »
breflabb skrev:Kanske blir det lättare med en skiss
Är det där en bra koppling?
Tyristorn ifråga ska behöva en typ 15 mA för att trigga, med 76 kΩ och 25 volt så vill den nog inte.
Och vad gör kondensatorn där. Om det satt en DIAC där så ser det bättre ut.
Sedan får ju inte belastningen vara för låg heller för då vill tyristorn "släppa" när man tar bort triggen.
man får kolla att den inte släpper igenom ström vid max spänning, händer
man får kolla att vf vid full last är rimligt
man får kolla att den triggar vi rätt ström för att trigga vid maxström
breflabb
Är det någon av er som har testat denna superenkla test?
Eller är det bara antagande som vanligt?
breflabb
Var tvungen att sätta ihop denna testmanick och testa. Kan bara bekräfta att den fungerar klockrent
med dom komponenter. Håller sig vaken även utan trigg när den väl har öppnat.
däremot så vet inte riktigt vad kondningen har för funktion.
Det är ingen skillnad med eller utan. Men den funkar som snabbtest iallafall.
Lampan på bilden är på 200mA.tyristorn är på 600V/8A
breflabb skrev:Är det någon av er som har testat denna superenkla test?
När jag mätte tyristorer användes en apparat som kunde kolla vilken frekvens de klarade också.
Är de totalslut så behövs naturligtvis inte det.
