Skydda ingångar på Teensy som används i bilapplikation
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Hej,
Jag har ett projekt där jag ska styra en BMW dubbelkopplings låda med en Teensy 3.5.
Jag kommer att behöva ha 5V spänning på analog ingångarna då detta kommer bla från motorstyrningen där TPS signalen är 0-5V.
Hur gör man bäst för att skydda ingångarna? Ingångarna på Teensyn är 3,3V.
De digitala ingångarna behöver förmodligen också skyddas dessa hade jag tänkt att ha pullupp till 3,3V och jorda signalen.
Är Schottky dioder rätt väg att gå eller är det någon som har andra förslag?
bearing
Re: Skydda ingångar på Teensy som används i bilapplikation
Inlägg av bearing »
Spänningsdelare, kondensator, zener, motstånd, är väl en standardlösning. Beror lite på typ av signal, frekvens o.s.v. Vissa har två av dessa på rad, för att få "hängslen och livrem". Andra har enklare skydd.
Man kan också ha en gemensam zener för samtliga ingångar, och sen en dubbelschottky från jord, mot signalen, och mot zenern. Dessa finns i en kapsel med tre ben.
Det är inte så bra att sätta en schottky mot Vdd, för då kan ingångarna höja Vdd över den reglerade spänningen ifall många ingångar är höga samtidigt som förbrukningen är låg. Dessutom orsakar det brus på matningen.
