Hitachi/Hikoko laddare som inte laddar batteriet
FipplaHemma
Inlägg av FipplaHemma »
Hej
Jag har en skruvdragare med laddningsbara batterier som laddas med batteriladdare. Båda batterierna har fungerat som de ska men efter att inte använt laddaren på länge så har den slutat funka. Jag tror inte den har åkt i golvet men det är inte helt otroligt.
Jag kan inte mycket om el ska tilläggas.
Jag har ett verktyg som jag köpt nån gång som jag använt för att se om det finns ström i en kabel. Den ger utslag överallt på laddaren när jag tagit isär den, så den verkar funka. Problemet är att batterierna inte laddas.
Jag tänkte göra ett försök här i forumet och se om nån har några snilleblixtar till varför laddaren inte laddar batterierna istället för att direkt köpa ny laddare (kostar 1000kr...)
Idéer?
nisse46
Re: Hitachi/Hikoko laddare som inte laddar batteriet
Inlägg av nisse46 »
Hur länge är länge?
Lion kan laddas ur under nivå som laddaren vill ha för att ladda, mät batteristatus med multimeter
Lyser några lampor på ladd/batt vid inkoppling?
Är väl det jag skulle kolla först iaf, sen kan man gå vidare...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Felsöka med en penna är ingen bra ide
Sen tror jag också att batteripacket är för urladdad. Detta händer mest nickelkadmium/nickelmetall
men även andra när dom står för länge oanvända. PÅ nickel baterier är det oftast kortslutning
i en eller flera celler, och då funkar inte laddaren heller
FipplaHemma
Efter att båda batterierna legat i dvala i ett år använde jag dem båda två när jag monterade isär några möbler. De funkade ett tag innan de dog. Sedan gick de inte att ladda i laddaren.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
breflabb skrev:Sen tror jag också att batteripacket är för urladdad. Detta händer mest nickelkadmium/nickelmetall
Jag tror också på batteripacket. TS har förmodligen ett Li-Ion batteri, och dom kan vara svåra att väcka liv i. Jag har själv en bosch skruvdragare med ett sådant batteri, den lär väl vara minst 8 år gammal och jag har aldrig laddat den, men den lever och tar laddning nu. Li-Ion ska aldrig djupurladdas och sen ligga en längre tid.
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Det går nog att få liv i dem igen ganska lätt tror jag, om de fungerade en stund efter dvalan så bör de inte laddats ur helt.
Men trådskaparen verkar inte vara så intresserad så det är kanske inte aktuellt längre.
