Hur bestämma vadför zenerdiod och signaldiod
valmetman
Inlägg av valmetman »
Hur kan man bestämma vadför zeredioder och signaldioder om eventuell text/beteckning på dem är oläsbar
breflabb
Re: Hur bestämma vadför zenerdiod och signaldiod
Inlägg av breflabb »
Tillgång till en spänningskälla som man kan reglera DC spänningen med
En resistor på ett par kiloohm i serie med dioden. Resistorn från plus till katåden och anoden till minus.
Koppla instrument i DC läge och mät på katoden samtidigt som du ökar på DC spänningen
När zener spänningen är nådd då får du ett stabilt värde trots att du ökar spänningen.
Bild fyra i länken
http://www.learningaboutelectronics.com ... ener-diode
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Gjorde nyss denna labb, zenerspänningen var 8 Volt på denna zenerdiod. Motståndets storlek spelar väl ingen roll egentligen bortsett från att effekten över det inte får bli för hög ? Jag fiskade upp ett motstånd på måfå ur motståndslådan, och det var på 47K.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Om jag minns rätt måste det gå lite ström genom zenerdioden för att den ska kunna arbeta, tror 10mA är en tumregel.
breflabb
Det stämmer. Har man för låg ström så blir stabiliteten dålig och kan påverka
zenervärdet också
opampen
Inlägg av opampen »
Hobbyisten skrev:Gjorde nyss denna labb, zenerspänningen var 8 Volt på denna zenerdiod. Motståndets storlek spelar väl ingen roll egentligen bortsett från att effekten över det inte får bli för hög ? Jag fiskade upp ett motstånd på måfå ur motståndslådan, och det var på 47K.
Motståndet spelar roll eftersom zener dioden kräver en viss ström för att fungera. Med 47K blir strömmen genom dioden långt under 1mA om du använder 9V.. Lite beroende på typ av zener kan den behöva flera mA för att fungera.
Sen ska ju dioden anslutas till något annat och har man då ett för högt förkopplingsmotstånd kommer det som ansluts lasta ned zener dioden så spänningen sjunker för mycket!
Hur hög ström man kan dra genom zener dioden beror naturligtvis på vilken typ man har. Finns dom som klara 50mA medans andra klarar flera 100mA.
Som alltid: titta i databladet för den dioden du har!
valmetman
Problemet är det att vi inte vet vadför dioder vi har gäller både zener och signal dioder
bearing
Inlägg av bearing »
De flesta multimetrar har en funktion för signaldioder. Bättre multimetrar klarar även zenerdioder på några volt, men inte högre än 10V, så då behövs en manuell metod som föreslagits.
Det som föreslagits är alltså en spänningskälla och t.ex. ett 1kΩ motstånd. Varje volt spänningsfall över motståndet ger 1mA genom motståndet. Så ifall kretsen endast består av spänningskällan, motståndet och zenern, går samma ström genom zenern som motståndet. Med hjälp av två spänningsmätningar kan man alltså få fram både zenervärdet och strömmen. 1-10mA blir nog bra, d.v.s 1-10V över zenern med 1kΩ. Zenerdioder brukar ha rätt grov tolerans, så det är inte så noga att ha en perfekt ström ifall du vill veta zenerns spänning, för spänningen kommer ändå avvika från märkvärdet.
Har du testat att mäta någon zener med den här metoden som föreslagits i tråden och som jag beskrev ovan?
Ibland kan man även få fram värdet genom att avkoda färgade ringar runt komponenten.
breflabb
Men om det inte är en zener utan en vanlig diod då får du inte någon
stabiliserad spänning,utan samma spänning(nästan) som du lägger på¨motståndet
valmetman
Är zener köpta för länge sedan i större partier blev över då och all info om bad som beställdes då är försvunnet.
Kostar ju inte mycket att köpa nya men skulle vara bra att kunna få reda på vad man har liggande.
breflabb
Alla zenerdioder som är tillverkade i Europa har en bokstavskombination och ett nummerkombin.
och bokstaven "Z" finns alltid med. Siffrorna talar om dess zenervärde.
Sedan finns det dioder tillverkade i andra länder,USA.Japan mm. Där är det lite blandat.
Det finns både färgmärkning och bokstäver o siffror.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Man använder inte spänningskälla och motstånd för att avgöra om det är en signaldiod eller zennerdiod samt för att ta framzennerspäningen.
Man använder en strömkälla självklart...
Dvs INTE CV utan CC...
bearing
Inlägg av bearing »
Det är inte så vanligt med konstantströmskällor som har bra upplösning i området 1-10mA. Därför tror jag nog att en spänningskälla och ett motstånd samt lite vridande på ett vred är en säkrare metod.
Danny
Inlägg av Danny »
Finns bra mätinstrument för zenerdioder:
breflabb
limpan4all skrev:Man använder inte spänningskälla och motstånd för att avgöra om det är en signaldiod eller zennerdiod samt för att ta framzennerspäningen.
Har jag fått allt om bakfoten? menar du.
Denna mätmetod är den snabbaste och enklaste om man inte har tillgång till
specifika mätinstrument, och det använder jag mig av när jag är osäker själv.
Den är KLOCKREN
SJÄLVKLART
Dessutom så heter det zenerspänning o inte zenerström
