Vilka delar till att övervaka pumphus
7374656e
Inlägg av 7374656e »
Hej.
Det är så att jag delar på en brunn för dricksvatten med ett antal grannar. Till den har vi ett pumphus med pump och hydroforer osv. I nuläget fungerar det så att en granne till mig går och tittar till huset varje dag så allt är ok. Tanken är att jag ska ta över ansvaret för pumphuset framöver och jag vill ju automatisera övervakningen då. Främst då för att ha koll så att pumpen inte står och går kontinuerligt av olika anledningar.
Nu är det så att jag har ca 200 meter till pumphuset så jag funderar ju på nån lösning för att bara föra över en signal till mig när pumpen går. Till en början iaf.
Är inte jättebra på elektronik men har tittat på lite olika delar som jag funderar på om det kan fungera. Dels den här Proben att sätta på kabeln till pumpen för att känna av när den går. Sen koppla den till den här Sändaren för att sända signalen. Och den här mottagaren för att ta emot. Bara sätta en lysdiod på den eller något.
Det jag funderar på är om den här sändaren och mottagaren kan sända bara en kontinuerlig av eller på signal eller måste de vara nån form av data som sänds?
Eller finns det bättre/billigare lösningar att göra det jag vill?
AndLi
Re: Vilka delar till att övervaka pumphus
Inlägg av AndLi »
Ja skippa de där skräpradion..
Jag byggde en loggning med ett gsmmodem som plockar pumpstatus och lite flöden och nivåer och skickar upp i molnet var femte minut. Ger fina grafer över vad som skett senaste 7 dygnen.
Visade tydligt när backventilen till ena avloppspumpen hängde sig...
Radioerna är rakt av skit. Skippa dom.
Exakt vad vill du övervaka?
* att pumporna går kontinuerligt en viss tid?
* strömförbrukningen?
Skulle du få signalen till dig om körningen måste du ändå ställa några parameter upp som är gränsen mellan OK och Service Behövs. Och sedan antingen stirra dig blind på status med stoppklockan i hand eller någon automatik som övervakar och larmar vid problem.
från vem kommer strömmen, bättre att mäta i den ändan om det är möjligt
Ta kontakt med ett företag som pysslar med automation, så fixar de en lösning som faktiskt fungerar.
7374656e
Okej. Då skrotar jag den idén.
Pumphuset har en egen elmätare.
Vet att man kan be någon annan bygga men tänkte det skulle vara en billig och enkel grej jag kan fixa själv. Annars blir det ju andra pengar och då måste alla vara överens om det osv.
Men en enklare lösning då. Finns det någon enkelt timer man kan använda som bara startar en saftblandare man kan ha på pumphuset om pumpen t.ex går längre än en viss förinställd tid?
Tanken är att bygga nån simpel grej som inte kräver att man gör några ingrepp i installationen.
Eftersom det är en gemensamhetsanläggning, är jag av åsikten att man skall använda professionella prylar, och inte hemmasnickrat.
Tenderar att bli billigare och enklare i längden, dessutom inte beroende på en enda person.
svanted
Inlägg av svanted »
jag tycker vi kan lägga ner forumet...
ALLT som skrivs och lärs här kan proffs sköta, bara ringa en firma som sysslar med det man vill göra och köpa färdigt...
:tumupp:
vilken sorts elmätare?
där kan man ju plocka ut information
är det en undermätare från något hus eller en egen mätare?
om den kommer från något hus kan man koppla på en strömtrafo där för koll
svanted
Inlägg av svanted »
en startad pump kan ju indikeras med ljudnivån mha mikrofon,
eller luftdraget från fläkten, mha plastflärp och mirobrytare..
i vårt pumphus skulle vi behöva indikering på trasiga säkringar då de pajjar en två ggr per år...
och det märks inte förrän vi är utan vatten, och det är lite svårare, man vill inte mäta på högspänning direkt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det måtte väl gå att göra på något enkelt sätt.
T.ex med en simpel 230 Volts(ca 25 W) lampa som lyser så länge pumpen går. Montera lampan på pumphusväggen skyddad under takskägget men så den syns från ditt bostadshus. Den får väl ha rött lamphusglas för att synas i fullt dagsljus.
Koppla N till ena polen på lampan och fas från pumpen(som har spänning då pumpen går) till den andra polen.
Finns inte fri sikt från bostadshus till pumphuset, kan lampan byta mot en siren(till grannarnas förnöjelse)
Enkelt och billigt. Då ser du när pumpen är i drift. Ingen elektronik behövs, utan istället robusta elprylar, tyvärr, som varje byelektriker kan montera. Sedan kan man klart göra det ännu bättre genom att ha ett tidrelä som slår till efter en viss inställd drifttid för vattenpumpen som då tänder lampan och håller den tänd. Jag tror bl.a. firma Finder tillverkar sådana tidreläer.
7374656e
Pumphuset har en helt egen elmätare. Kan ju se förbrukning timme för timme i Eons app. Men den uppdateras inte förrän dagen efter. Och det dröjer väl några år innan elmätaren är bytt till en som mäter i realtid. Dock funkar det nog inte att mäta så ändå. För på vintern har vi en frostvakt på. Blir svårt att avgöra om det är den eller pumpen som drar ström då.
Men nu har jag en ny idé. Jag funderade på att mäta strömmen vid pumpen med sensorn jag länkade. Och koppla den till en Arduino. Om man sedan tar reda på hur länge pumpen går som mest kan man ju sätta en timer som startar en lampa och en tuta på huset om tiden överskrids. Och så kan man ju köra lite självtester på det varje dag. En tut vid lunch eller något. Allt blir ju lågspänning och inga ingrepp i något då. Tycker det borde funka?
Vet som sagt att man kan köpa in det. Men detta är mer en kul grej och ingen kommer vilja lägga ut några pengar på nått seriöst system.
7374656e
Ja koppla en lampa direkt på pumpen har vi pratat om. Men det hjälper ju inte så jättemycket.
Jag ser ett par saker som ska övervakas.
1: Om pumpen får spänning men inte drar ström.
2: Om pumpen kör för länga åt gången.
Check 1 innebär att man ska koppla sig in i installationen - vilket KRÄVER behörighet.
Check 2 fungerar med strömsensorn och ganska lite extra grejer som kan monteras på egen hand o kopplas i en stickpropp.
Först kopplar man ett relä som ett självhållande relä. Aktiveringen sköts av ett relä som drivs med utgången från ett timer-relä som i sin tur drivs av strömsensorn. I själv-håll delen ska man ha en OC-brytare för att nollställa.
Timer-reläet ska ha fördröjt turn-on och man ställer tiden till den maximala som pumpen får köra + en aning.
På det vis ser man inte en blink/tänd lampa om tiden har gått över men man ser ATT det har hänt.
Om det sedan är fysiska reläer eller hembyggad elektronik som utför övervakningen är en annan sak, grejen är att den kan kopplas in utan ingrepp i den befintliga installationen - KANSKE!
Strömsensorn ska nämligen bara kopplas in kring ena ledaren till pumpen. Är det en 3-fas pump ska det vara kring EN av fasorna, vilken är likgiltig.
7374656e
Okej. Ja då föll ju idén med sensorn. Om pumpen får spänning men inte drar ström är inte så viktigt för mig att veta. Man märker ju om det inte kommer något vatten till slut tänker jag.
Finns det några andra stabila sätt man kan mäta om pumpen går som inte involverar ingrepp i elen?
