Kvalitetsladdare för Li-jon
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Har sökt som en tok för jag fick för mig att jag skapat en sån här tråd redan men det var väl bara en tanke...
Jag undrar om ni har tips på en bättre variant av Li-jon laddare för framför allt 18650-formatet.
Gjorde en liten prioriteringslista/specifikationslista:
  • Krav:
    • För 18650 celler. Får gärna ta andra cellstorlekar också.
      Minst för 2 celler med helt individuella kanaler. Gärna för 4 celler.
      Laddning, urladdning och lagringsladdning.
      Pålitlig mätning av inre resistans.
      Inbyggda skydd för övertemp, överström samt det andra "vanliga" skydden
      Loggning av laddning/urladdnings till extern utrustning så som tex PC
    Önskemål:
    • Möjlighet att sätta upp program för laddning/urladdning. Tex 3 * laddning/urladdning och sen avsluta med lagerhållningsladdning.
      Tillhörande nätadapter
      Klara av andra batterityper
      Helst under 1500:-
Har säkert glömt av någon viktig funktion men kommer inte på det nu.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Kvalitetsladdare för Li-jon
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag använder frekvent en LiitoKala lit 500 Duger en slik?
Annars får du koppla upp en Imax B6.
Men jag kanske är ute och reser ;-)
Imax B6 tycker jag är kraftigt överskattad, och den uppfyller inte kravet på loggning heller.
Jag köpte en B6 när jag ville ha en bra universalladdare, jag är inte speciellt nöjd med den.
larky
Inlägg av larky »
Har en https://eu.nkon.nl/skyrc-mc3000.html , funkar rätt bra. Behöver dator för loggning och test.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Har du kollat på Nitecore laddare. Har själv en enklare variant
med 4 slot som tar AAA till 18650. Borde finnas någon typ som
klarar din spec. :D
Magnus_K
@Lasp: Kolla lite på Liitokala'n men den saknar några viktiga funktioner, som tex loggning. Tack för tipset annars, det verkar vara en mycket kapabel laddare annars! :tumupp:
Har en B6:a sen innan och den duger till mycket, men inte det här tyvärr.
@larky: Där du, en väldigt intressant kandidat! Kollade lite på PC-mjukvaran och jag tror faktiskt den laddaren uppfyller alla krav och även önskemålen!
Blir lite nyfiken när du skriver "funkar rätt bra". Har du något negativt att säga om den?
@Berrabongo: Det var ett märke jag inte kände till. Många vettiga laddare hade dom också!
Inte hittat någon med logg-funktion än, men ska kika vidare. Tack för tipset
simply
Inlägg av simply »
Glenn skrev:Imax B6 tycker jag är kraftigt överskattad, och den uppfyller inte kravet på loggning heller.
En B6 har väl allt som oftast en liten port som antingen kan vara för en tempsensor eller en seriell utgång för just dataloggning?!
Tapatalk'd with a OnePlus 6
simply: det var mer än jag visste, jag tror inte det nämns i manualen ? ..men googlar man på det så verkar det gå, även om det verkar halvbängligt.
larky
Inlägg av larky »
Egentligen använt den för lite, men testat logga med linuxdatorn och det funkare iaf, använt http://www.nongnu.org/dataexplorer/ och där kan du få en lista med laddare (och annat) som funkar med programmet.
Lättare att göra inställningar med telefonen än med menysystemet. Klart stor, men det är kanske bra.
Review, han kan mer än mig om laddare:
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Magnus_K
Beställde en sån SkyRC MC3000. Den uppfyller alla tänkabara krav jag har och har fått bra omdömen.
Tackar för tipsen :tumupp:
Magnus_K
Oj vilken laddare :D
Tog nog 10 minuter att installera appen, sätta upp 4 olika program och köra igång laddningen. Nästan lite beroendeframkallande att sitta och kolla på alla grafer och annat i appen.
Tack än en gång för tipset. Det här var EXAKT vad jag sökte :tumupp:
larky
Inlägg av larky »
Kul!
Jag laddade lite räddade celler ut ett dellbatteri igår och det är rätt kul!
