Generator 60 kV för electrostatsprutning av färg
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Hej folket, har precis startat nytt lite annorlunda projekt som jag söker reservdelar till.
Det är en högspänningsenhet som tillsammans med en färgpump bildar en electrostatutrustning för spraymålning.
Det är en fransk konstruktion som sannolikt är från nittiotalet kanske ännu tidigare, både rolig och farlig att meka med.
Sames GN 1060A heter den och ger hela 60kV, om den fungerar, vet inte för jag börjar med det enklaste strömbrytare/kontrollampor.
Saknar samtliga fyra kontrollampor samt måste ersätta den analoga mätaren eftersom den saknar frontglaset (58 x 58 mm) som verkar vara en ovanlig storlek och lamporna är en sort som jag aldrig sett förut.
Hittar inte heller något när jag söker nätet. Mäter ca 24 v på trådarna. Tyvärr saknas samtliga lampor så jag har inget annat än hållaren att gå efter. Två är även omkopplare/strömbrytare.
Lamporna verkar inte ha vare sig skruvgänga eller bajonettfattning utan det ser ut som om de ska pressas på plats. Svårt att mäta men diameter ca 6mm säger mitt skjutmått för den del som pressas fast och som verkar ha en pigg som styrning.
Söker alltså lampor och ev nytt panelinstrument eller ett glas till det gamla, nån här som kan komma med tips?
Med vänlig hälsning, // Karl Bergman
prototypen
Re: Generator 60 kV för electrostatsprutning av färg
Inlägg av prototypen »
Lamporna kan vara vad jag kallar helglas, trådarna är bara vikta mot glaset.
Vanligt i instrumentbelysningen på bilar.
Protte
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan det vara s.k. "Telefonlampor" ?
https://www.lamportillallt.se/energityp ... w-60v.html
Det finns lite olika varianter av dessa lampor.
Det står 1mA på instrumentet så skalan är nog bara ommärkt till 0-60kV.
Finns ju fall när målaren har kommit för nära objektet som målas och pop så sprutar det eld :)
För pulverlackering så finns det "självuppladdande" varianter.
prototypen
Jag tänkte på Wedge lampor
https://www.lamportillallt.se/energityp ... or/w2x46d/
Protte
kilimanjaro
Protte
Nix det är inte såna lampor utan det är en rund sockel med mittstift och kanske en styrpigg för det finns ett uttag i hållaren.
YD1150
Nix inte heller den lampan passar och vad det gäller skalan så är den ommärkt för att passa applikationen. Det som är viktigt med instrumentet är att det måste passa i hålet efter det som sitter där nu. Skalan spelar ingen roll för mig när jag målar utan det räcker att den indikerar om spänning finns och isf vad ström som genereras.
xxargs
Inlägg av xxargs »
lamporna påminner mycket om det som gick under benämningen ' eao lumitas' och har man tillräckligt gammal Elfakatalog så finns de förmodligen där, och därmed också hint vilka glödlampor som användes
Castor
Inlägg av Castor »
Gå in på ELFA sök på EAO så ser du om det verkar rätt grejor, jag kan ha lampor som passar, osäker vilken spänning i så fall.
PM:a om du vill att jag ska kolla.
kilimanjaro
Tack Castor för länken men tyvärr hittar jag inget som har så klen sockel som den jag mäter upp. 5,8 mm den påminner om den här hållaren:
https://www.elfa.se/sv/belyst-tryckstro ... ggest=true
Sänder ett pm när jag kollat vidare med Elfa och/eller RSonline.se
xxargs sökte på "eao lumitas" och där finns nog den lampa jag söker så jag plingar Elfa i morgon och pratar med "nån som vet" stort tack så länge.
MVH/ Karl B.
Castor
Inlägg av Castor »
Det gick inte att svara på ditt PM, studsade. Har hittat lampor som jag tror är rätt, har några 6,3V 200mA och några som verkar vara 28V 40mA, det är svårt att läsa på lamporna, är du intresserad och vad vill du i så fall betala för lamporna?
Diameter metalldelen 5,7 mm, totallängd 15,6mm.
kilimanjaro
Tack för respons.
Det verkar vara rätta mått så sätt ditt pris på fyra lampor inkl kostnad och porto för en varuprovspåse. Är priset rimligt swishar jag pengar eller på annat sätt om du hellre vill det.
Med vänlig hälsning, // Karl B:
Castor
Inlägg av Castor »
kilimanjaro; du har PM.
