Jag hittade en driv krets för 1 fas borstlös motor.
Hur fungerar den.
Titeln var 1 coil brussless motor driver ( multi phase)
Av en youtuber med namnet dadhav.
Hur fungerar denna krets
Re: Hur fungerar denna krets
Likspänningsmässigt ser det väldigt konstigt ut oavsett om man jordar plus eller minus. Måste baseras på att det blir någon kickbackspänning från spolen annat fungerar det inte.
- Synesthesia
Det är en förstärkare med positiv återkoppling, eller mer som en hållkrets, där spolen stänger av eller sätter på "hållkretsen".
Om spolen ger en negativ puls till R7 kommer Q5 att leda och i sin tur se till att Q6 leder och Q6 kommer sedan driva spolen så det går ström genom den.
R8/Q6 måste ha lagom värde/förstärkning, för hög resistans och/eller låg förstärkning så får spolen för lite ström, för låg resistans och/eller för hög förstärkning så kommer transistorerna aldrig att sluta leda.
(Jag räknar mer att det är plus till vänster på batteriet, bilden lite otydlig)
Som skrivet klipp benen på IC-kretsarna också och det går också på SOT-kretsar också om man köper den smalaste och spetsigaste enkelsidigt falsade klippande tången du kan hitta men ändå inte för dyr och sedan med diamantbryne slipa upp spetsen nålvass så att man kommer mellan benen även på de tätsittande ytmoterade kretsarnas ben och knipsa av en och en. därefter är det rätt lätt med lödspetsen skrapa av pinnarna från paddarna - torka av med lödfläta. - den uppslipade tången använder man inte till annat än uppgiften den slipades till för, då spetsen med slipningen blir ömtålig längst ut i spetsen.
Sedan löder man de ytm. kretsarna med släplödning - men för att det skall lyckas så måste man ha sirapsseg fluss på spruta och lägga på rikligt runt kretsens bensidor och så en bred spets med en droppe lödtenn så stryker man med bredsidan liggande efter sidorna på de ytmonterade benen i lagom takt (ganska fort, en IC-sida bör inte ta mer än max 2 sekunder typ) och det ser närmast fabrikslött ut efter tvättning med isopropanol tack vare samspelet av olika ytspänningar mellan flussmedel, lödtenn och värmen i olika grad på olika ställen i lödprocessen. - öva på några skrotkort innan om du aldrig har provat det innan...
En sak till, den sirapssega flusset är också bra att 'väcka' trög och lätt oxiderad lödfläta som har legat lite för länge i komponentskåpet... går det trögt att väta lödflätan så att det börja suga vid avlödning, liten sträng sirapsliknande flussmedel sätter fart på det hela!.
Och ärligt sagt så är det troligen bra bit nära 20 år sedan jag använde en tennsug sist - lödflätor i olika bredder funkar till 95% av alla avlödningsfallen
Tror att inlägget skulle hamnat i : Laddare sa PANG! Cotech laddare modell ACG18LD3
hmm, ja, det ser onekligen ut som min inlägg hamnade på fel ställe...
