Byta ut strömbrytare och dimmer, vilken typ är vilken?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tjolahopp :D
Jag ska byta några strömbrytare och tänkte att det är lika bra att kolla här då jag inte ser vad det är för typer.
Jag använder endast LED lampor så dimmers behöver bytas ut mot likvärdiga men för LED.
På 3e bilden finns en brytare med 2 knappar som jag inte kan påverka något med, dock är det trådar i kopplade??.. why?
Om den inte används kan jag ju använda de utrymmer för nåt smart istället..
Infogar 3 bilder nedan:
  • Första bilden: Dimmer ATD315, Strömbrytare med en knapp (släcker och tänder samma lampa som dimmern på bild 2).
  • Andra bilden: Dimmer ATD315 (kan även släckas med strömbrytare på bild 1).
  • Tredje bilden: Dimmer ATD600R, strömbrytare 2 knappar (inkopplade trådar men jag hittar ingen funktion), strömbrytare med 1 knapp
mrfrenzy
Re: Byta ut strömbrytare och dimmer, vilken typ är vilken?
Inlägg av mrfrenzy »
Valfri dimmer från Schneider bör passa i ramen.
Dom har en väldigt bra guide där man kan kolla vilken dimmer som passar vilka lampor: https://www.se.com/se/sv/work/support/r ... ertool.jsp
Dom brytarna "som inte gör något" är säkert till fönsterbelysning, utebelysning eller liknande.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jisses vilken jobbig guide.. Ska man ha koll på vilket märke man har på sina lampor nu oxå :lol:
När jag kommer att tänka på det.. Jag vill nog kanske inte ha en dimmer alls där längre.
Snarare en strömbrytare eftersom att dimma gör man ju i lampan nuförtiden, inte på väggen.
Så vilka typer av brytare är det då jag behöver för att byta rakt av.
En dimmer går ju att släcka ifrån en annan strömbrytare så det är nån typ av "trapp brytare".. ??
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hur dimrar man i lampan ? Om du ska ha en dimbar lampa med tex 3 lägen så får du knäppa dig fördärvad på lysknappen (om du inte har touchkontroll på dimmern)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jag tänker på tex Philips hue...
Behöver aldrig stänga av på väggen. Tänder, släcker, dimrar och byter färg genom styrning ifrån andra källor (app, röst eller automation)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Just de.. dom brytarna utan funktion..
hittar verkligen inget. Lustigt som tusan!!
Har inga lamp uttag som inte används i närheten och fasad och ytterbelysningen påverkas inte..
