Potentiometer fråga
Kenken58
Potentiometer fråga
Inlägg av Kenken58 »
Hej.
Jag har ett kretskort från nob elektronik mk404978 och den sitter i en ctc villapanna.Behöver potentiometer för ställa panntempen.Det enda jag vet om den är att det står 1KA på den och att den här 3+2ben...på de nya kretskorten som säljs står det på potentiometer 1KA samt 5118.Har sökt men hittar bara med 3ben.
BetaTech
Re: Potentiometer fråga
Inlägg av BetaTech »
Bild?
Går inte två av benen endast till metallhöljet på poten?
Kenken58
De går inte från metall höljet utan "inifrån"..se bild på kretskortets baksida.
Kenken58
Kretskortets
Kenken58
Har googlat nu i en massa timmar å dagar men inte hittat någon som har typ 3+2 ,ben..
papabear
Inlägg av papabear »
1K + switch?
Men sen om A står för logaritmisk eller linjär vet jag inte.
Kenken58
Jo är nog så..kan a stå för studio.. vet ej heller vilken typ kanske linjär
Kenken58
Jo är nog så..kan a stå för audio.. vet ej heller vilken typ kanske linjär
papabear
Det finns ju ett antal att välja på i alla fall.
https://www.mouser.se/Passive-Component ... 4pZ1yieejb
Kenken58
Har gått igenom hela deras sortiment.to m mailat dom.Finns ej med den ben 3+2 som passar mitt kretskort..
BetaTech
Om du vrider helt åt något håll, känner du om den klickar till då?
Eller om du trycker axeln rakt in?
Om inte så är dem 2 extra benen säkerligen bara där för att ge stabilitet åt den rent mekaniskt.
Kenken58
Den har on off när du vrider moturs
BetaTech
Conrad har ett gäng olika med strömbrytare!
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
A brukar betyda Audio, dvs en pot avsedd för volymkontroll och såldes med logaritminsk kurva. Våra öron är ju logaritmiska för ljudnivå.
K (versal) står för Kelvin, dvs SI enheten för temperatur.
Förmodligen har tillverkaren okunskap om SI enheter här, och det betyder då i så fall k (gemen) för kilo, dvs faktorn 1000.
Dvs potten är på 1000 Ohm.
Genom att motståndsmäta den och vrida potten anlutet till resp yttre anslutning mot mittanslutningen ser man om den är olika på resp sida.
En linjär pot brukar vara benämd B, det finns även med C kurva. som är olinjär.
Konstigt dock med en log pot för temperaturinställning, då skalan blir olinjär, dessutom är toleranserna vridning per resistans stor på en log pot. Men för en enklare tempreglering utan skala på ratten kan den duga då.
Roy
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
kan tänka mej att det finns mer präglat/tryckt på kåpans "undersida"
