Trimma frekvenser gammal militär komradio
Leemaromeo
Inlägg av Leemaromeo »
Hej
Jag har en gammal komradio från kronan, den kan man tex ställa in freq 69,15 eller 69,20 men jag skulle vilja kunna ställa in tex 69,1875
Går det överhuvudtaget att trimma om den för andra kanaler
Någon som vet ?
Radion ifråga heter RA 421
Tacksam för svar
Tekniska data
Frekvensomfång 30,00-75,95 MHz (920 kanaler)
band A: 30,00-52,95 MHz
band B: 53,00-75,95 MHz
Antal förinställda kanaler 10
Kanalavstånd 50 kHz
Modulation Frekvensmodulering (FM)
Antenneffekt högeffekt 40 W
lågeffekt 1-3 W
Brusblockering brus- eller tonreglerad (150 Hz)
Rörbestyckning Halvledarbestyckad förutom
sändare: 2 st rör (driv- och slutsteg)
mottagare: 3 st rör (1:a HF-, 2:a HF- och blandarsteg)
Strömförsörjning 25,5 V likspänning
Vikt 27 kg
Re: Trimma frekvenser gammal militär komradio
Antagligen sitter det en PLL i den och då är kanalavståndet styrt av antalet bitar i frekvensdelaren (kanalavståndet blir 1 LSB).
Däremot går det väl då att frekvensförskjuta huvudkristallen, men förskjuts alltså alla kanaler lika mycket.
Leemaromeo
Ok
Hur gör man då och finns någon som kan hjälpa mig ?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
RA421 är en gammal radio, från tidigt 60 tal.
På den tiden var frekvenssyntes något mycket komplicerat.
Den har säkert flera kristaller som referenser till olika loopar.
Inga programvaror som kan bytas, existerade inte då.
Den är avsedd för 50 kHz kanaldelning, det betyder att den har MF-filter som är fyra ggr så breda som behövs för 12,5 kHz kanslsystem.
Dvs du kommer att höra 4 kanaler på en gång.
Sändaren har fyra ggr tillåten devition för dagens 69 MHz fria kanaler, och kommar att höras på flera kanaler hos andra.
Så det är mycket som skall ändras.
Frekvensyntesen skall ändras till 12,5 kHz steg, mycket komplicerat.
Mottagarens bandbredd skall minskas vilket betyder kristallfilter som inte går att få tag på.Sändarens deviation måste juysteras kräver "bara" att man vet hur man gör och en deviationsmätare.
Mottgarens känslighet är inte vad man skulle önska sig idag, dvs du komemr inte att höra sttioner särsklit långt bort.
Men det är ju bra att bygga ett HF steg avstämt för 69 Mhz och få in mellan T/R sw och mottagren.
Jag hade en sådan radio i min Radiovalp som numera har fått ny ägare.
Servicehandboken till RA-421 var ett par feta pärmar.
Börja med att skaffa en sådan, läs sen boken och försök förstå hur frekvensyntesen funkar.
Ge sedan upp när du inser att det blir för komplicerat.
Roy
Leemaromeo
HAHA, ja jag kan tro att det inte är lätt.
Min fundering då.
Jag har radion inställd på 69,20 och när vänner ropar på 69,1875 så är det så tydligt som att jag skulle prata i mobilen med dom
MEN ! Om jag ropar tillbaka så hör de inte mig
Varför ?
Bjaellerud
Mottagaren, som jag nämnde, är så bred för att fungera med 50 kHz kanaler.
Dess bandbredd är avsett för sändare med devitionen +-15 kHz plus 2 x 3 kHz talfrekvens, dvs omkring 50 kHz, vilket är flera av kanalrna i ett modernt kommradiosystem.
Ja du kommer att höra flera kanaler klart och tydligt på en gång.
Varför hörs inte din sändare när den ligger fel i frekvens då?
Jo som en nödårgärd skruvades sändarens division, dvs dessa bandbredd ner, till +-3 till 5 kHz i ett skede när radion skulle samexistera med modernare radio.
Då kan man fråga sig varför man inte bytte mottagarens filter på samma gång, svaret är att sådana filter är dyra, ja du får en ny fin radio för vad ett sådant filter skulle kosta, samt att det knappst existerar.
RA-421 är ett samlarobjekt, var rädd om den, låt den fungera i originalskick, se till att den inte rostar, slit inte ut den. Håll den ren och fin.
Radiokultur.
Dessutom är det inte tillåtet att sända med den........ den är ju inte typgodkänd, och har fel bandbredd.
Roy
Leemaromeo
Oki
Då förstår jag ovh tackar för svaret
Jodå, den skall bevaras och även få vara i drift ibland
Önskar att jag hade en extern hgt till den bara.
Tack
L
Biker
Inlägg av Biker »
69 frekvenserna är gamla civilförsvarsfrekvenser och finns i en del milradios
Bjaellerud
Ja det fanns en bunt frekvenser med tre decimaler, 71,800 till 72,775 MHz, därmed skulle RA421 fixa varannan av dessa, men som nämnts är bandbredden ändå fel.
Genom att man skruvade ner sändarens deviation kan den höras på vissa av de gamla Civilförsvarets frekvenser, dvs varannan av de med tre decimaler.
För mottagning fick man nöja sig med risk för överhörning från andra frekvenser om någon sände där.
Roy
Bjaellerud skrev:RA421 är en gammal radio, från tidigt 60 tal.
Enligt den här sidan http://smhs.com.dinstudio.se/gallery_159.html
I början av 1960-talet introducerades i USA en ny generation militära radiostationer, 1960 VRC-12 (Ra 421 och Ra 422) och 1961 PRC-25 (Ra 145).
De var försedda med ett frekvenssyntessystem, som ger mycket god frekvensnoggranhet vid sändning och mottaganing. Samt ett brett frekvensområde, 30,00-75,95 MHz. Den lämnar vid sändning en 150 Hz signal för manövrering av tonstyrd brusspärr hos motstationen t.ex Ra 145/146 och Ra 421/422.
Just detta att man kan ställa in kanaler i små steg sådär är ju typiskt för PLL. Innan dess hade man i princip alltid en kristall per kanal.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag sitter på ett komplett par RA135 som numera har kassetter för moderna litium-ionbatterier eftersom originalbatterikassetterna saknades. Dom används ibland men då långt från all ära och redlighet eftersom dom ju inte är lagliga att sända med för privat bruk.
Sen har jag ett styck RA122 jag inte vet något om och en mottagare BRT400 i fullt funktionsdugligt skick också som är en riktigt fin pjäs på modiga 35 kilo. :mrgreen:
Gammal elektronik och radiomateriel är fascinerande.
Leemaromeo
Pris 135:orna :)
Biker
Inlägg av Biker »
Leemaromeo skrev:Oki
Tack
L
Köp nån annan burk om du vill köra 69 , finns billiga i UK begagnat - sök på Transport radio 4m t.ex om du vill komma undan billigt med mobilstation.Kolla bara så du kan få programvara till.
Annars finns nya för nån tusenlapp från Kina , kolla bara så det är burkar för 66-88 nått.
Amatörradio 4m kan sluta funka på typ 70.000 nedåt exakt :mrgreen:
Bärbart finns en grym radio som heter Wouxun UV6D , kan väljas med 66-88 samt antingen hela VHf eller Uhf.
Om du har basantenn till den så går det ok trots 5W istället för 25W men du har möjlighet att köra bärbart.
Jagar du eller har båt kan du med 4m vhf varianten köra även på jakt och marin vhf.
Samt Norska jaktfrekvenser i Norge samt finska 4m jakt frekvenser där.
4m bandet har väldigt skön vågutbredning med bra räckvidder som liknar 11m med ssb markvåg men med kortare antenner och utan störningar.
Man har väldigt sällan långdistans konditioner förutom störningar från öst Europas gamla rundradioband Oirt som ligger lägre än vårat fm band.
Teknikern
Bannad
Leemaromeo skrev:Pris 135:orna :)
10,000:- styck. :mrgreen:
