Påverkar antal led-lampor i en p-slinga Volten?
Nemesis77
Inlägg av Nemesis77 »
Hej alla!
Först och främst, är riktigt riktigt grön på många delar av elektronik. :humm:
Det är så att jag köpt en ljusslinga som drivs av 4.5V, och innehåller att 75 ljus (led) men 65 av dom ljusen är icke önskvärda.
Om jag nu skulle koppla förbi/göra om allt, kan man fortfarande driva den slingan på samma adapter?
Den nuvarande slingan är parallell-kopplad.
Har läst någonstans att antalet led påverkar Volten, men har ingen aning om hur det fungerar?
Likadant, påverkar antal watt (som adaptern utger) något?
Är det så att led lamporna tar dom watt som dom behöver, eller brinner lampan upp om adapter ger tex 45watt och lampan bara tar 0.3w?
Re: Påverkar antal led-lampor i en p-slinga Volten?
om det är 4.5 v så är det troligen ett motstånd per lysdiod och du kan sannolikt klippa den där du känner för det
en del på 12v har tre lysdioder per motstånd så dom kan man klippa lämpligen vid var tredje lysdiod
bara spänningskällan tål den lägre belastingen är det helt ok om det är konstant spänning som det bör vara här
vore det konstant störm så kan det vara annurlunda
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Du kan ta samma adapter. Det är i termer av ström du ska tänka där varje LED "tar vad den behöver". Om adaptern inte tål den lägre belastningen som grym skriver så kan du ta en vanlig USB-adapter och skära upp kabeln och koppla röd till + och svart till minus. Dioderna lyser då något starkare eftersom en USB-adapter levererar 5V.
Nemesis77
Tack för informationen, då blir det till att plocka fram lödkolven och krympslangarna..
