Modifiera fläktsyrnign av konvektor
Kamelen
Inlägg av Kamelen »
Hej!
Mitt första inlägg här :)
Jag har köpt en fläktkonvektor i somras som jag vill reglera fläkthastigheten på, tycker den blåser/väsnas för mkt även på lägsta hastigheten.
Bifogar bild på motorn som jag mätt upp lite spänningar på.
(PG-M kontaktstycket på kortet)
Yellow Vcc-Brown GND: 5V vid alla 3 hastigheter
Brown GND-Grey Vout: 2.57V vid alla 3 hastigheterna
Avstängd
Brown GND-Grey Vout: 0V
På Powersidan (PG-FK) lägsta hastigheten
Whi-Blk 140 VAC
Whi-Red 175VAC
Blk-Red 126VAC
När jag ökar varvtalet så ökar VAC, helt ok men på DC sidan så händer det inte så mkt?
Fläkten är också lite beroende av framledningstempen. Ökar rpm vid lägre temp osv.
Provade med att sätta in en potentiometer på DC sidan Vout men det hände inget med rpm förutom att DC ökade till ca 5V in på pot.
Någon som är insatt i detta?
Tacksam för svar :humm:
prototypen
Re: Modifiera fläktsyrnign av konvektor
Inlägg av prototypen »
Vad tror du om PG=Puls Generator, helt enkelt talar om hur fort motorn går. Kan vara så eller så har jag fel.
Har precis varit i Hunnebostrand kyrka och där har man satt "vanliga" datorfläkter under elementen.
Så mycket enklare att reglera farten än dina super huper duper reglering.
Skulle vara intressant att veta spänningarna på powersidan vid full fart.
Protte
Kamelen
Inlägg av Kamelen »
Tror nog att det är som du tror att det är PG=Puls Generator.
Mätte ca 240VAC samt ca 260VAC vid full fart.
För info,konvektorn ser ut som en innedel till en luft/luft v.p
Kamelen
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det sitter alltså något styrkort där man väljer önskad hastighet, det reglerar motorn med en typ av dimmer för att hålla rätt varvtal.
Det mäter pulserna från PG och anpassar matningen därefter.
Man skulle kunna tänka sig att lura styrkortet genom att dubblera pulserna från PG.
Alternativt skippa styrkortet och använda en fristående "dimmer" men då kanske övriga funktioner som termostat och framledningsstyrning slutar fungera?
Kamelen
Inlägg av Kamelen »
Från början så trodde jag att det skulle gå att använda den här styrningen, se bifogad bild.
Undrar om det skulle gå att koppla in den om man använder högsta hastigheten, då har ju motorn ca 240VAC.
Men det kanske krånglar till sig på DC sidan PG?
Eller ta bort orginalkortet helt som du skriver och styra enbart rpm med styrningen som jag tänkte från början?
Termostatfunktionen går att lösa på annat sätt.
