Kyl/frys krånglar (Electrolux), dör när man öppnar dörren
mag12386
Inlägg av mag12386 »
Hej!
Intro: Har en kombikyl/frys av Electrolux (modellnummer EN3888MOX, PNC: 925055158-01) Har bytt start startanordningen då jag trodde det var den som strulade.
Symptom (försöker skriva så tydligt som möjligt men kanske inte så akademiskt):
När man öppnar kyldörren (inte frysdörren), dör hela skåpet för 1-2 sekunder och startar sedan igen. Dock funkar det endast att öppna dörren på detta viset 4-5 gånger, sen måste man dra ur kontakten någon minut för att få kompressorn att starta igen.
EDIT: kom på att det även låter som ett knackande ljud 4-5 ggr när den väl drar igång, typ som att den försöker starta kompressorn (amatörgissning).
Displayen fungerar och det går att ställa in allt som vanligt.
Har beställt en DRIFTSKONDENSATOR, 2.5µF från Electrolux för att se om det kan vara den.
Laddar upp en sprängskiss på komponenterna:
Tacksam för tips!
Danny
Re: Kyl/frys krånglar (Electrolux), dör när man öppnar dörre
Inlägg av Danny »
Dör skåpet (belysning och/eller display släcks) när du öppnar dörren
ligger felet i styrmodulen.
Troligtvis har du då en eller flera elektrolytkondingar som håller på att ge upp.
mag12386
Tack så jättemycket för svaret! Försöker hitta denna reservdel att beställa hem. Electrolux säger såklart att jag ska boka en tekniker som lagar det men det kostar ungefär hälften av vad skåpet kostar nytt. Har du någon koll på vart man kan köpa dessa moduler?
Du har inte möjlighet att byta kondingarna själv ?
Kondingarna kostar nog några tior, hela modulen lär väl kosta en tusenlapp minst gissar jag.
Säger Danny kondingarna skulle jag kunna sätta pengar på att det stämmer :)
mag12386
Tack för ditt svar också! Jag är elektriker och inte så kunnig på just kretskort :/ Nu fick jag svar från Electrolux att jag kan köpa en "KONFIGURERAD ELEKTRONIK, ERF200"
Precis som du skriver kostar den drygt 1000:-
Bättre än 3-4 tkr för tekniker eller 8tkr för nytt skåp.
Tror ni att detta kort fungerar? Och är det bara att byta eller måste det "konfigureras" som namnet på produkten antyder.
Här är länken till kortet: https://shop.electrolux.se/c/konfigurer ... 5055158035
Visst, en tusenlapp kan det väl vara värt för att få igång skåpet, men det känns ju bra onödigt om det bara behöver bytas kondingar.
Skriver du var du bor i din profil kanske det finns nån i närheten som kan hjälpa dej annars.
Att byta hålmonterade elyter är ju väldigt enkelt, men visst nån lödvana bör man väl ha.
Kan tillägga att jag lagade min kyl genom ett kondensatorbyte (som Danny tipsade om f.ö) i somras, den kondingen kostade 6:- tror jag, men med frakt osv blev det väl 60:- totalt, lite billigare än hela styrkortet :)
Castor
Inlägg av Castor »
Om du anger var du bor (på ett ungefär) så kanske någon i närheten kan hjälpa dig att köpa och byta kondensatorerna, delar för antagligen under 100:--. Det är ett vanligt fel, både på vitvaror med elektronik och tv-apparater, det finns flera trådar om detta. Danny är "guru", han jobbar med sådant och har såvitt jag sett alltid rätt när han ger tips. Du kan själv titta på kortets elektrolytkondensatorer, om de ser svullna ut på toppen är det antagligen felet.
Edit:Glenn skriver fortare, men vi verkar överens om hur man ska åtgärda. :D
Jag skulle dock byta samtliga rent förebyggande, även om kanske bara en är problemet idag så är det trist att behöva riva allt igen om ett år när nästa konding lessnar.
Materialkostnaden är såpass liten, troligen får du betala mer i frakt än för kondingarna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Försök ta en bra bild på ditt kretskort så får titta hur det ser ut.
Vi är vana att se små antydningar på en bra bild.
"Teckno" i Sparreholm är väl ganska nära dig
mag12386
Så schysst av alla, tack! Jag testar att beställa den där modulen och testar att byta den. Är ingen elektroniker direkt så lödning vågar jag mig inte på :)
Det vore också schyst av dig att faktiskt läsa och svara på förslagen du får.
T.ex. att inte bara helt negligera förslaget om att ange ort och att kanske
se om du kan få hjälp med byte av kondensatorer. Det kan lätt uppfattas
som lite dålig stil, och det är ju onödigt. Bättre bilder har även efterlysts.
mag12386
sodjan skrev:Det vore också schyst av dig att faktiskt läsa och svara på förslagen du får.
Du har helt rätt! Lite stressad bara... som jag skrev, superschysst av alla och jag läste absolut allas svar men svarade inte på alla. Ber om ursäkt för det!
Nu har jag äntligen fått kretskortet men öppnade upp på fel ställe. Öppnade styrkortet i dörren istället och där släppte strömkabelfästet till kretskortet när jag lossade på hela modulen :doh: skickar med en bild på det problemet. Nu går kylen som den ska låter det som (5minuter efter jag drog på den efter jag förstörde kretskort till panelen.
Är det någon idé att byta Kretskortet jag fått hem (som mkt riktigt ser ut som på bilden som lades upp tidigare i tråden)??
Extremt tacksam för svar!!
Svaret på vart vi bor är det på Lidingö, Stockholm.
mag12386
mag12386
Kom på en sak nu. Nu dör inte längre Edit: kylen/frysen utan frontpanelen ikopplad. Lampan slocknar inte heller som den gjorde förut för att sen gå igång igen efter några sekunder. Fråga: kan det vara så att det är frontpanelen som strular och inte det stora kretskortet?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara kabeln som går i dörren mellan huvudmodul och display som är dålig.
Då ofta precis vid gångleden.
