Löda APA102–2020 för hand?
Om jag vill löda dessa i så tät kluster som möjligt typ 16 * 16 är det möjligt att göra för hand? Om ja vilka verktyg behövs för att göra detta?
Om inte, vem ska man prata med som klarar av detta?
Målet är att ha det på en flexibel PCB
https://www.adafruit.com/product/3341
Re: Löda APA102–2020 för hand?
Någon du kan rekomendera?
Googlat lite men inte hittat någon som verkar vettig.
Om du ska ha de täta så är det varmluft. Varmluftspenna eller en smd-ugn.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... plo5527vf6
Däremot så kommer ditt flex-pcb mest böja sig i en riktning.
Du får nog räkna med några försök innan du har kläm på det.
Alterantiv om du kan få vior i flex pcb är att löda alla lysdioder från undersidan.
Riktigt budget är att skippa kretskortet helt och köra tunna koppartrådar mellan lysdioderna och köra en bra tejp.
Hur många kretsar räknar du med ska sitta på kortet?
Också nyfiken på detta då jag sett dessa 2020-lampor på aliexpress. Själv kommer jag ha gott om plats mellan lamporna så jag chansar på att det går att löda för hand med extra fluss. För säkerhets skull beställer nog en stencil också. Jag tänker att tätheten är problemet, hur stora avstånd kommer du att ha mellan varje LED?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Inte så noga
Det du har markerat längst ner är hur man förvarar dem, både i oöppnad som öppnad förpackning. Har inget med lödningen att göra, eller vad du menar.
Vill man ha en matris enligt bild så går det inte att handlöda. Då är det ugn som gäller. Det finns inte plats att komma åt utan att smälta höljet på intilliggande led.
Kan gå med stencil och "spisplattelödning", men det är ju inte optimalt.
Nej, långt ifrån optimalt.
Sen skulle då jag inte köra med en osäker metod och bränna en massa komponenter i onödan.
Om man väljer att få komponenterna monterade när man beställer pcb så ligger ju eventuella produktionsrisker hos tillverkaren.
JLC PCB OCH Allpcb har båda börjat med montering av kretskort, och har även sedan tidigare mönsterkortstillverkning.
Deras monteringsservice verkar fungera bra det lilla jag sett via Twitter. Har själv inte testat.
Mönsterkort har jag beställt från Allpcb, och ja, det finns väl lite att önska i kvalitet, men de går absolut att använda och till det priset kan jag egentligen inte klaga.
- tecno
- Skype: tecnobs
Att det sen är flexkort han vill ha gör inte saken lättare precis.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ja men det är ju lika viktigt som allt annat. Ville bara poängtera att hur fukt påverkar lödbarheten. Det står förklarat längre ner i texten.Borre skrev:Det du har markerat längst ner är hur man förvarar dem, både i oöppnad som öppnad förpackning. Har inget med lödningen att göra, eller vad du menar.
http://www.led-color.com/upload/201604/ ... %20LED.pdf
