Max ampere i kabel
weavex
Max ampere i kabel
Inlägg av weavex »
Jag undrar om det finns någon formel man kan avända för att räkna ut hur många ampere en kabel klarar av vid ex. 5V och 0,14mm2 kabelarea?
leta på nätet efter ett program som heter MiscEL
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det var inget dumt program :tumupp:
http://hjem.get2net.dk/hkj/MiscEl.zip
Har använt den bra länge, riktigt 'nyttig' är den.
Hittade inte länken, har länkat tidigare till den här på forumet men jag får fasen inte SÖK att fungera alls :x
Marta
Inlägg av Marta »
Skall Du t.ex. driva logikkretsar med Dina 5V så är det inte kabeluppvärmningen som ärditt problem, utan spänningsfallet.
Vilken spänningen i kretsen är har för övrigt ingen betydelse för värmen i kabeln, det är endast strömmen som är avgörande för detta oavsett om det är 5V eller 230V. Däremot är det viktigt om kableln ligger fritt eller är hoprullad. T.ex. ihopdragbaa förlängningssladar kan bli farligt varma vid en ström som inte är någon problem om den varit utdragen.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Generellt sett så säger man att en 0,75mm2 kabel klarar av 4 amp. O sen ökar det linjärt...
Vad jag fått lära mig på fysiken i Gymnasiet. O sen har jag öven hört från en släkting som är civilingenjör att det är just så...
weavex
Inlägg av weavex »
tecno skrev:leta på nätet efter ett program som heter MiscEL
Jag har laddat ner programmet nu, men jag förstår inte det riktigt. Det borde väl vara på Mechanical och sedan på Wires.
Vad måste man sedan fylla i?
Marta skrev:Skall Du t.ex. driva logikkretsar med Dina 5V så är det inte kabeluppvärmningen som ärditt problem, utan spänningsfallet.
Jag ska driva en oled-display som är kopplad till datorn + 4 lysdioder hade jag tänk. Kabelns längd kommer vara 2,5-3m.
Marta
Inlägg av Marta »
Det kan kanske bli problem. Med 3 meter har Du c: 0.37 ohm per kabel och med en dryg ampere (vet inte hur mycket Du tänkt dig) så är det i mesta laget. Du kommer att förlora totalt drygt 0.8V och jorden kommer att lyftas 0.4V relativt en signalledare.
Det där är på många sätt inget bra sätt att konstruera. Du bör ha drivkretsar lokalt med spänningsregulator och skicka signalerna på ett sätt som klarar bådelite nivåvariation och störningar.
matseng
Inlägg av matseng »
Är det en fetstor oled du har? Den här tillexempel http://www.fractronics.com/P029-BL2002B.pdf drar 100 mA, lägg på 15 mA per lysdiod så är du uppe i 150 mA vilket är betydligt mycket trevligare att köra genom en vanlig kabel än 1 Amp.
weavex
Inlägg av weavex »
matseng skrev:Är det en fetstor oled du har? Den här tillexempel http://www.fractronics.com/P029-BL2002B.pdf drar 100 mA, lägg på 15 mA per lysdiod så är du uppe i 150 mA vilket är betydligt mycket trevligare att köra genom en vanlig kabel än 1 Amp.
Det är denna http://www.fractronics.com/2x20oled.shtml jag har
matseng
Inlägg av matseng »
Den som du har drar enligt databladet ännum mindre än den andra, max 130 mW = 26 mA eller 0.026 A
weavex
Inlägg av weavex »
Okey, tack för svaren, kopplar in displayen och testar, kanske jag kan dra ner till 2 lysdioder istället.
