S8050
Iceaxeon
S8050
Inlägg av Iceaxeon »
Tjena alla där ute
Blir tokig på internet och sverige tror jag. Letat som en dåre efter en transistor vid namn s8050. Hittar ingenstans. Antingen har jag missat något eller så vet jag nog inte var jag ska leta. I utlandet finns det nästan överallt känns det som. Men frakt o moms o annat tar emot att köpa något för 8 spänn o sen lägga en hundring på frakt osv. Är det någon som vet vart man kan beställa, hitta eller någon kanske tillomed sitter på en?
Den ska sitta i en förstärkare men har av någon anledning delats på mitten.
Mvh
Bigstone
Re: S8050
Inlägg av Bigstone »
Beroende på var den sitter och spänningar etc. så går den att byta ut mot andra transistorer.
Ett förslag efter lite googlande: Replacement and Equivalent:
9013, 9014, and 2N5551 are the direct pin replacements of S8050
(https://www.componentsinfo.com/s8050-pinout-equivalent/)
Finns säkert BCxxx versioner som kan ersätta den också. I en stereo krets kan det ev. vara värt att byta samma hos motsatt kanal också så du får samma karaktäristik på ljudet.
breflabb
Re: S8050
Inlägg av breflabb »
Här har du flera att välja på
Iceaxeon
Re: S8050
Just ersättare har jag inte tänkt på. Ska kolla detta. Får ta och att leta runt lite. Vissa ställen har rätt feta frakt kostnader ser jag. Tackar för tipsen.
psynoise
Re: S8050
Inlägg av psynoise »
Kolla Japan electronic center.
https://www.jec.se/?s=8050&post_type=product
svenne1985
Re: S8050
Inlägg av svenne1985 »
Hur många behöver du?
Har ersättarna med... Och S8550(PNP)
Visserligen köpta från Kina men de verkar fungera.
Kolla bild så de är rätt.
