koppla ihop 2 skruvar. Tips önskas
- SeniorLemuren
Skall koppla ihop 2 st M8 matningsskruvar som sitter paralllellt med ca 600 mm avstånd av varandra. Skruvarna ska mata ett koordinatbord som vevas för hand så det är ingen stor belastning. Tänkte man kunde skriva ut ett par tandade hjul i lagom storlek, kanske 60 mm diam. räcker. Min fråga är vart hittar jag 3D modell av sådana hjul som passar till lämplig tandrem och var hittar jag lämplig tandrem som är ändlös i önskat mått? Den skall ju snurra i många varv så den måste ju vara ändlös. Eller kan man skarva sådana tandremmar själv?
Edit: Ändrade till M10 gängstång efterso jag hade kullager med innerdiam 9 mm
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: koppla ihop 2 skruvar. Tips önskas
Varför inte skriva ut ett lämpligt antal kugghjul så slipper du rem?
Kanske något åt detta hållet.
Länk
Länk
- SeniorLemuren
60 cm drygt. Mjaee det blir mycket svårt att få bra med minimalt glapp. Skall ju helst inte glappa alls.
Edit: I hans konstruktion är det ju förstås bättre med kugghjul eftersom han behöver klämmkraft, vilket han inte kan få med en klen kuggrem.
Thingiverse.com har massa olika 'things' för detta syfte.
Sök på belt pulley, GT2 pulley och så vidare så hittar du en hel del olika.
t.ex https://www.thingiverse.com/thing:3049582
Vet inte hur lång rem som behövs men här finns några ändlösa:
https://reprappro.me/search?q=gt2+rem
Ett annat alternativ istället för massa kugghjul över 60cm är att köra med "bevel gears", vet inte vad det svenska ordet är.. Men såna som vrider kraften 90* per par, så kan man ha en axel imellan bara.
Typ: https://hobbyverket.se/sv/mekanik/127-2 ... l-mek.html
Eller utskrivbart..
https://www.thingiverse.com/thing:2481543
https://www.thingiverse.com/thing:3963502
Eller utskrivbart..
- SeniorLemuren
bevel gears. Ett utmärkt förslag. Det går jag nog på. Ska kolla lite mer hur jag kan lagra mellanaxeln i så fall.
Snören lindade på vardera axel kanske? Det behöver inte vara oändligt långt om inte ditt koordinatbord har oändlig slaglängd
Eventuellt kan det gå att skriva ut spiralbanor för att hindra snörena från att lägga sig i lager och ändra omkretsen.
- SeniorLemuren
En tanke skulle kunna vara att du sätter en drivrem på vardera sida istället för m8 matningsskruvarna.
Låt drivremmen fästas i axeln som ska röra sig och ha kugghjul i vardera ända.
Då kan du fästa kugghjulen med en axel, dvs du synkar sidorna med varandra.
Hoppas jag inte var för otydlig, isåfall skissar jag en bild.
- SeniorLemuren
Måste säga att jag inte förstår.
Edit. Eller jo, nu ramlade pengen ner. det betyder ju att jag kan ha skarvade remmar eftersom dom aldrig behöver röra sig flera varv.
Inte en vacker bild, men sitter inte med datorn.
Redigerat: exakt, med att den inte behöver flera varv. Går att dreva veven om man vill ha en lämpligare utväxling.
Potentiellt så blir det lättare att få helt glappfritt med den lösningen än bevel gears(heter tydligen koniska kugghjul
Känns som bästa förslaget än så länge, skriv ut 4 remhjul och köp lite öppen rem.
Har samma lösning på en av mina skrivare.
- SeniorLemuren
Ja man får nog växla upp veven rätt så bra efterssom jag skall ställa in läget på bättre än tiondels mm. Därför är skruven lämpligare. Speciellt om jag använder en skruv med 1 mm stigning.taimanov skrev:Inte en vacker bild, men sitter inte med datorn.
En fördel med skruv känns som man kan få ett högre hållmoment oxå. Vet inte om det bara är en känsla.
En möjlig lösning skulle vara 2 stegmotorer som är synkade på dom 2 axlarna samtidigt som du slipper veva för hand.
Edit:
Alltså synkad på skruvarna.
Då är den halvägs till en cnc på samma gång.
Edit:
