Tips på transistorer, dioder IC
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
Hej!
Jag skulle vilja veta vad ni har för tips på vanliga transistorer och dioder som ni ofta använder.
Anledningen till att jag vill veta är för att jag tänkte beställa lite bra-att-ha-transistorer och dioder.
Jag använder mest BC547, BC557, BC337.. och vad gäller dioder har jag inte använt dessa så mycket än.
Skulle även vilja ha tips på roliga IC-kretsar. jag har bara hållt på med NE555 och 4017. det finns väl massa 40xx-kretsar, nån ni rekommenderar?
Standartdioder är väl 1N4148 & 1N4001.
"Roliga IC-kretsar"....??? öööhhhhh....jovars...jag känner till MÅNGA roliga...men vad har du tänkt dig att göra?
4011 är ju användbar till mycket, 4584 kan också vara en bra grundkrets, 4001 är ju ganska bra...hmmm.. 4538 kan vara användbar till mycket....4077 ... jaaa du, listan kan bli _lång_...
Någon basic OP och 555 kanske Ska man jobba digitalt så kan räknare och skiftregister vara kul.
macgyver
Inlägg av macgyver »
BC548, NPN bipolär transistor
BC558, PNP
1N4148 diod, och zenerdioder i diverse spänningar
BUZ10, billig lågspännings MOSFET transistor, klarar 12A
74HC14, schmitttrigger inverterare, bra att ha om man ska bygga oscillatorer eller ansluta microcontrollers till COM-porten på datorn mm
LM324, 4st OP amps i en 14-pin kapsel
74HC573, 8-bit transparent latch, bra att ha om man vill ha extra I/O's till microprocessorer
7805 glömde jag nästan också, 5 volt spänningsregulator, mycket användbar då man vill mixtra med digitala kretsar
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
köp inte 1n4001 utan köp 1n4007, dom är lika dyra idag, men 4007 klarar högre spänning finns ingen anledning att inte köpa dom direkt, likriktardioder använder man ju nästan till allt
ett tipps bara :)
4093 för att göra enkla oscillatorer, 4040 för att dela frekvens
op förstärkare annvänds mycket tlo 5x,7x,8x är sådanna som jag brukar ha liggandes
baron3d
Inlägg av baron3d »
4060 14-bit räknare med oscillator. Tyverr är alla räknar utgångarna inte tillgängliga. Bra till "timer" konstruktioner.
40106 6st inverterare med schmittrigger. Liknar 74hc14 men långsammare och 3-15V.
4584 har samma funktion som 40106 men lite annan anslutningsmönster.
Sen vill jag avråda i startskedet att använda TTL (74xxx) då de är kinkiga med spänningen (5V±0,5V) , CMOS (4xxx) är mycket mer förlåtande (3-15V). Det finns liknande funktioner i båda serier om vi tänkar på generella kretsar.
