Stegmotor funderingar
Hej!
Har köpt en drivkrets på Kjell o Co som heter K179 vad jag kommit fram till är att den använder helsteg,vilket jag tycker är lite ryckigt!
Det borde väl gå mjukare med halvsteg?
Sedan var det det här med unipolär eller bipolär tror jag hyfsat förstår dom tekniska skillnaderna,
Fördelen med unipolär är väl att det är lättare att få till ett drivsteg?
Fördelen med bipolär är väl att den har bättre hållmoment?
Tänkte köpa en bipolär styrning på Kjell co och testa lite!
En liten tanke vore ju att ta en pic samt några mosfettar och göra en egen styrning,man borde väl kunna sätta 4 mosfettar direkt på utgångarna för att få till en unipolär styrning!
Mvh jeda007
P.S har jag helt fel i mina påståenden?
Mvh jeda007
Hej!
Det här med den hakiga gången beror det på hel/halvsteg eller att det är ett billigt drivsteg?
Maxhastigheten på en stegmotor är ju rätt låg det verkar vara ungefär samma på dom jag testat kan det vara så?
Hur kontrollerar man vilken spänning som stegmotorn är på om man ej har productspec? min tanke var att börja med låt säga 5Volt sedan öka tills den blir varm sedan gå tillbaka tills den inte blir varm, eller finns det något vetenskapligt sätt att se det på? Ohmtalet på lindningarna kanske?
Hur mäter man enklast fram vridmomentet på en stegmotor?
Mvh jeda007
Mvh jeda007
Det här med hakig/ryckig gång kan bero på flera orsaker.
Håller själv på med ett projekt där jag styr en stegmotor via en pic och den ryckte alldeles för mycket så där minskade jag till halvsteg.
Sen beror det på "upplösningen" på stegmotorn, vissa billiga rör sig med 15grader/steg. De dyrare i samma storlek brukar ha högre upplösning tex 1grad/steg och då går den mycket jämnare.
Sen beror det ju såklart på pulshastigheten.
Hej!
Det är väl bara pulshastigheten som styr hastigheten?
När jag justerar pulshastigheten så uppför sig motorn väldigt olika både ljudmässigt samt ryckigheten det går ju att hitta lägen den går jättefint på men om man då sakta ner vid stopp då kommer man in i områden den beter sig konstigt!
Hur gör man annars för att rampa upp/ner?
Mvh Jeda007
Mvh Jeda007
Hej!
Signalen ser ut som en fyrkantsvåg,använder en utgång på en pic16F877A som jag sätter hög/låg med lika lång pause emellan använder en analog ingång för att trimma pausen.
Hoppas detta ger svar på hur signalen ser ut!
Mvh jeda007
P.S är det någon som vet något om en stegmotor som heter,
Densei Stepping motror
P1M-U12S-435
Nippon electric industry co ltd
Lot nr 6731
Har plockat den ur en matrisskrivare, vet ej namnet har slängt dom delarna!
Mvh jeda007
P1M-U12S-435
Lot nr 6731
