Var är WE på SOP?
bos
Var är WE på SOP?
Inlägg av bos »
Kollar i databladet för HY6264. DIP28 har A0-A12 och WE. SO28 har A0-13 och ingen WE. Blockdiagrammet nämner inget om A13.
Är det en bugg i databladet, eller vad missar jag? WE är ju hemskt rolig att ha tillgång till, tänker jag.
guckrum
Re: Var är WE på SOP?
Inlägg av guckrum »
A13 på ett 8k-minne?! Det är minst två fel här.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har kollat datablad från 2 andra tillverkare utan A13 och med WE så något är skumt med ditt datablad
bos
Inlägg av bos »
Skumt var ordet. DIP-pinout ser ju ut att stämma men SO är ju befängd.
Om jag tar ett annat datablad för ett snarlikt minne, hur stor är chansen att denna pinout stämmer med min krets?
Castor
Inlägg av Castor »
bos
Inlägg av bos »
Oj, supert.
Mitt datablad är buggigt med andra ord.
Man kollar alltid errata för databladet - efter att ha kollat att man har nyaste.
Men minneskretsar brukar vara utbytbara typ för typ och pin-out mellan DIP och SO brukar vara identisk.
Fast på stora minnen ska man ha klart för sig att det finns versioner som är spegelvända så att adress & databussar kan dras enkelt.
Men pinout är i samma följd om man tänker sig kretsen liggande på rygg.
