Elektronisk beslutstagare
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag börjar bli som roger - många projekt samtidigt ;-)
Jag tänker mig en elektronisk beslutstagare som består av en tryckknapp samt en JA-diod och en NEJ-diod, som man kan ställa frågor i sitt sinne till. Det borde kunna göra succé när man har besök hemma; "Ska DU få sista bakverksbiten ?" "Ska DU plocka bort disken ?", "Ska vi se filmen eller dokumentären ?" osv. En 555:a som en VCO som slutar oscillera "slumpmässigt" och kopplas ihop med en enda datavippa. Lite kul kanske ? :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Elektronisk beslutstagare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Elektronisk tärning, kolla dessa!
arvidb
Inlägg av arvidb »
"Ska vi se filmen eller dokumentären?" - NEJ.
Nehepp. :mrgreen:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En sådan byggde jag för typ 1000 år sedan. Grejen är ju att det ska blinka fasansfullt snabbt när man tryckt på knappen och sedan blinka långsammare och långsammare.
Nån gammal Popular/Radio/Practicla Electronics-blaska borde ha sådana grejer om du inte uppfinner själv.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Om det är just slumpmässighet du verkligen eftersträvar är nog brus den bästa generatorn. ( Mer en filosofisk nöt att knäcka) Men som du föreslår, en snabb klocka fyller kraven för slantsingling.
Det är en rätt kul idé om man kan knåpa ihop den så att användarinterfacet, dvs det fysiska utförandet i detta fall blir vettigt.
Hobbyisten
Gått bort
Jag har byggt den :D "Oraklet" kallar jag den för :lol:
Ja LeCanard, min momentana tryckknapp ger ofta samma resultat om jag bara trycker till på den, därför bör man sätta minimitid på en sekunds tryck. De oerhört snabba växlingarna mellan etta och nolla uppfyller alla krav på slumpmässighet då våra hjärnor inte är superexakta klockor :)
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
En sådan byggde jag 1975 Cosmos Die
kolla sidan 142 Cmos kretsarna var svindyra på den tiden.
https://www.americanradiohistory.com/Ar ... Winter.pdf
opampen
Inlägg av opampen »
Hobbyisten: Ett trevligt och underhållande projekt!
