Impedansmätning med hjälp av LCR-instrument.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Jag har ett problem avseende att bestämma impedans på en reverb-tank. Den har två "spolar" In mäter 368 Ohm och ut mäter 383 Ohm med vanlig multimeter. Jag har en LCR-mätare Escort ELC-133A med frekvens 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz och 10 kHz. Är inget mattegeni och undrar om någon kan hinta mig om hur jag ska göra för att få ett någorlunda rätt resultat. Går det överhuvud taget?
MVH. Bertil
YD1150
Re: Impedansmätning med hjälp av LCR-instrument.
Inlägg av YD1150 »
Induktiv reaktans: XL = 2*pi*f*L
L mäter du upp med ditt instrument.
Testfrekvensen vet du också, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz och 10 kHz
Sätt in värdena i formeln överst (i Henry och Hz)
Räkna ut vad XL blir i ohm
Impedans Z = √(R² + XL²) (R hade du uppgift om)
Detta ska nog ge dig ett hum om vad Z hamnar på.
Har du en tongenerator som du kan mata in en växelspänning på mätobjektet med
så kan du med en multimeter mäta både spänningen (AC-Volt) och strömmen (AC-Amp, blir väl i mA området)
Z=(U/I) men du får ingen information om eventuell fasförskjutning.
Detta förutsätter att multimetern mäter rätt på högre frekvenser än 50Hz.
(Min antika multimeter från Biltema mäter utan problem rätt vid 1kHz i alla fall.)
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Tack för tipset, ska prova :tumupp: :)
