Strömmen till min arduino
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm Har nu kopplat och fått det att fungera (JIPPI)
Hittade på youtube vad man behövde för att köra en atmega326 i standalone och det var en kristall och två kondensator
Hade väl gått att skippa kristallen om man kör med den inbyggda men är nöjd endå :)
Det enda jag inte förstår är att tar jag strömmen från min UNO till projektet (bara strömmen) så går den perfekt men
när jag kopplar in den i en egen strömkälla så fungerar det knappt alls, den hoppa över och stannar osv..
Kanske strömmen inte är "ren" eller vad??
Re: Strömmen till min arduino
Vad har du för spänningskälla?
(du ska inte ha en strömkälla)
cazz
Inlägg av cazz »
USB 5v
Från en dator?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur har du det med avkopplingskondensatorer?
Kan även vara en god idé med någon lite större konding på matningen.
cazz
Inlägg av cazz »
danei:
Testade både dator och "klump"
Klas-Kenny:
mm det är något sådant som känns som det fattas
Klas-Kenny
Har du inga avkopplingskondensatorer är det högst troligt det som är problemet.
Släng dit typ 100nF vid varje matningspinne, så nära processorn som möjligt.
Sen skadar det inte med säg 10-22uF någonstans heller, men behöver inte nödvändigtvis vara riktigt så nära.
cazz
Inlägg av cazz »
Japp hade tid att testa nu och det gjorde susningen.
Tack
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag fick ner ripplet från min linjära strömförsörjning från 2mV till ca en tiondel med hjälp av kondensatorer.
Strömmen från USB är nästan alltid väldig "smutsig".
Min regel är att det ska finnas minst 1 st keramisk 10-100nF konding för varje matning till kretsar. Min standard är 100nF.
Till "hela kretskortet" ska det finnas minst 47µF elektrolyt - och beroende på fysiska storleken på kortet evt. fler.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Du har reset kopplat via ett motstånd på 10kΩ till +5v också?
cazz
Inlägg av cazz »
Faktist inte, Var den saken som jag tyckte det såg konstigt ut när man ska ha det när personen som visade ett exempel inte hade det??
Så jag gjorde så att jag kan sätta dit det om det behövs.
Och den behövs!
Klas-Kenny
*Nja*
Atmega328 (antar jag det är som används och inte 326 som skrivet) har intern pull-up på reset-pinnen.
Jag brukar alltid sätta en yttre pull-up och en konding även när det är så då det känns bäst, men det är inte så att det alltid är ett måste.
