Wake up light lösning
ankan
Inlägg av ankan »
Är det philips hue som gäller om man vill dimma upp taklampa under tex 30 min på morgonen eller finns det någon annan som jag borde kolla på?
Har en del nexa 433 MHz mottagare som styrs med brytare och domoticz men när jag testade senast att dimma en led filament lampa så hoppar den igång rätt starkt när man försöker smyga igång den. Finns det kanske bättre lampor eller dimmers som löser det eller krävs mottagar- och dimmer elektronik i själva lampan som tex. philips hue för att det ska bli bra?
Har fått uppfattningen att Ikea trådfri inte går att smyga igång snyggt heller.
E Kafeman
Re: Wake up light lösning
Inlägg av E Kafeman »
Jag kör med Esp8266+WS2801 samt evt mosfet och lysdiods-styrka efter behov. typisk några 10W av denna typen.
ESP8266 ger kommando till WS2801 som sedan sköter PWM.
PWM-funktionen är mer stabil på det sättet då ESP8266 mjukvaruemulerar PWM vilket kan göra dimningen mindre stabil.
WS2801 köpte jag på led-slinga om 600 st som sedan löds bort efter behov.
WS2801 är direkt designat för att kunna dimma många RGB-dioder individuellt på ett snabbt sätt så man kan bygga upp egna displayer och liknande.
Det lär finnas färdiga kitt för att styra ljusslinga med Arduino så det är inte särskilt svårt. Att få in ställbar uppdimning på tid lär inte vara några problem-
Däremot, PWM-upplösningen är 8 bitar eller 256 nivåer som för WS2801 är närmast linjärt ökande i ljusstyrka, lika mycket i ökning mellan varje steg.
Ögat reagerar däremot närmast logaritmiskt. Av de 256 möjliga ljus-nivåerna ser vi stor skillnad mellan nivåerna steg 1 och 2 i upplevd ljusstyrka men skillnads-förändringen upplevs lika stor mellan steg 127 och 255.
Det är samma sak även med Philips Hue, den har samma antal steg.
Vill man absolut ha mer omärkbara och jämna steg är ett sätt att använda analog log-förstärkare som reglerar genom att ett seriemotstånd i serie med LED-lampan känner av strömmen och återkopplar till förstärkaren som i sin tur skapar en spänningsstyrd PWM. Låter kanske krångligare än vad det är. 2-3 OP av typ TL074 är ungefär vad man behöver.
Man kan göra det enkelt för sej och köpa en slinga WS2801 och placera ut på en skiva och ansluta en förprogrammerad box. Ingen programmering enbart inkoppling av några sladdar.
Då kan det se ut så här:
Kanske inte vad man vill ha som taklampa eller vakna till, men det ger en anledning till att vilja stiga upp och stänga av.
Alternativt om man programmerar själv, kan man tända varje enskild RGB lysdiod i 3*256 steg. Med 100 lysdioder i en slinga så får man trots allt rätt många ljusnivåer att dimma med.
ankan
Inlägg av ankan »
Har nog någon WS2811 liggandes och några ESP8266 så det skulle kunna funka.
Vet inte om jag kommer ha tid att sitta och pula med det bara. Frågan är vad det finns för färdiga alternativ annars?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
En alldeles fristående Wake up lampa är ett alternativ, min lyser mycket starkt på slutet och man kan programmera in ljud såsom fågelkvitter eller brusande forsar, men hela grejen är inte min grej, mitt incitament att stiga upp ökar inte pga långsamt uppvaknande :D
ankan
Inlägg av ankan »
I mitt fall är det hela familjen som har svårt att komma upp på morgonen. Tänker att en eller ett par lampor i varje sovrum som man kan programmera individuellt så kanske det hjälper någonstans iallafall.
ESP8266 + WS2811 är kanske ganska lätt att implementera om det finns färdig kod som man kan styra slingan med via MQTT och sedan låta tex domoticz ta hand om logiken.
I fallet med philips hue så borde ett startpaket räcka och sedan sätta en lampa i varje rum samt hubben centralt. Domoticz har säkert stöd för philips hue om jag vill koppla ihop systemen.
Finns det olika generationer av Hue och olika modeller eller hur ser serien ut?
E Kafeman
En färdig dosa att koppla till din slinga? Denna dosan kan nog göra det du vill, uppdimning under en halvtimme på förutbestämd tid.
Det den förmodligen inte kan är att anpassa sej efter soluppgång. Jag har gjort en hemkokt version på ESP8266 till några av husets dekorations-belysningar där lys-tiderna är anpassade efter vardag resp helg samt även anpassar sej efter solens upp och nedgång genom att hårdkoda mina lokala soltider den 15:e i varje månad, dvs en tabell på totalt 24 tider och sedan kör jag med linjär interpolering för dagarna dessemellan i ESP-kretsen. Betydligt enklare och mindre processor-krävande men vill man absolut finns formler där man kan räkna ut sol-tiderna för varje dag på ens egna specifika latitud och longitud.
Det är möjligt att det går hitta någon köpe-färdig belysning som man kopplar upp mot någon automations-server via typ MQTT. Sådana servrar brukar ha färdiga rutiner för att lägga in både timers och soltider, bara klicka i rätt rutor.
Jag använde förr ett färdigt timer-bibliotek med sol-styrning från http://www.switchking.se/ som sedan fick styra lampor anslutna över 433MHz och Telldus.
Det är i mitt tycke numera en aning omoderna lösningar. Egen ESP-styrning ger så mycket mer flexibilitet och möjlighet till alternativ kontroll av funktioner via vanliga strömbrytare, rörelsesensorer mm.
Är det så att man har svårt att stiga upp på morgonen, gärna snozzar lite för länge, då är det ingen jäkla softlamp man ska ha. Den är ju tvärs om ineffektivaste man kan ha för att övertyga någon om att man ska vakna på allvar i stället för att slumra 5 minuter till. Addera tyst fågelkvitter och det är ju mera en vyssanlull-pryl.
En sådan här är då mer karaktärs-skapande.
Denna lampa pryder varje sängbord. Låt barnen gömmma avstängning-fjärren på nytt ställe varje kväll.
janno
Inlägg av janno »
Titta på Ikea trådfri, billigt o fungerar att dimma (ställ tid du vill ha max ljus och så tänder den 30min innan) om man har basstation och appen. Går att styra via ex. Raspberry pi.
ankan
Inlägg av ankan »
janno skrev:Titta på Ikea trådfri, billigt o fungerar att dimma (ställ tid du vill ha max ljus och så tänder den 30min innan) om man har basstation och appen. Går att styra via ex. Raspberry pi.
Går Ikeas lösning att smyga igång? Har fått uppfattningen att den hoppat igång som med vanlig led + dimmer lösning.
janno
Inlägg av janno »
Kör man appen så startar den dimningen på den styrka och ljusinställning som lampan hade när den stängdes av. Så ställer man den på min när man släcker den så startar den på min.
Sen om du kör den via nån api lösning, kan du sätta igång den på 1% av max om du vill, och dimma den via api:et. Styrkan som är min varierar lite mellan de olika lamptyperna. De starka lamporna har i mitt tycke lite för stark minimum inställning.
guckrum
Inlägg av guckrum »
IKEA trådfri har ganska kraftigt ljus på sin minsta ljusstyrka, man önskar att man kunde sänka intensiteten mer.
ankan
Inlägg av ankan »
Är den starkare än philips hue på lägsta?
Hur är dessa annars i jämförelse mot något Z-wave baserat ifall man skulle ta den vägen?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Det lär vara så att HUE har möjlighet till lägre utintensitet. Både Internet och en kollega säger så, men jag har inte kollat själv.
ankan
Inlägg av ankan »
Om vi tänker en vanlig filament led lampa (230V) som styrs med dimmer. Ligger begränsningen i dimmern eller lampan när man inte kan smyga upp med väldigt svagt ljus?
janno
Inlägg av janno »
Jag skulle spontant gissa på dimmern, då lampan är rent resestiv och med en dimmer som fungerar som ett labbagregat där du kan ställa spänning och ström så kan du få en fin glöd från tråden om det är det man vill ha. Blir nog ingen billg lösning för en 230V 60W lampa.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Jaså?
Är inte LED lite kapacitiv...
