Jag har några ex av dessa små kort med en NRF51822 på som jag funderar på om jag kan nyttja till nåt.
Men de har en tag-connect no legs port, vilket jag saknar kabel för, och så såg jag att dom var inte gratis direkt.
Så jag tänkte kolla om nån skulle vara villig att låna ut en sådan så jag kan testa om jag kan få liv i korten?
Låna tag connect, no legs [Löst]
- Klas-Kenny
Re: Låna tag connect, no legs
För att prova om du får liv i grejerna så kan du ju alltid löda dit sladdar på ett kort.
Kan tyvärr inte låna ut min kabel just nu.
pogopins i en IDC-kontakt som man sen håller på plats eller bygger en ekel jigg är också ett alternativ om man ska göra det en gång.
..Om det nu är standard bendelning ?
Det har du rätt i. Det skadar ju inte kortet heller (går ju städa om man vill).Klas-Kenny skrev:För att prova om du får liv i grejerna så kan du ju alltid löda dit sladdar på ett kort.
Ibland är man trögtänkt
