Värmeplatta
gripner
Värmeplatta
Inlägg av gripner »
Håller på lite med ett projekt där jag behöver en yta som är varm, typ 200c där omkring.
Jag tagit hem lite keramiska IR element som fungerar bra.
Jag har även köp stenullsskiav, typ https://www.bauhaus.se/markskiva-isover ... 8dEALw_wcB
Detta för att ha något att lägga Keramiska IR elementet på då det blir lika varmt på alla sidor.
Problemet är att jag trodde Stenullen är extremt värmetålig, vilken den inte är. den brinner/smälter säkert inte förrän 1000+ grader, men den luktar och blir bränd LÅNGT mycket tidigare.
Se bild
Funderar på om det finns ett bättre material? Vill gärna slippa göra någon "hållare" till elementet som avskiljer det från allt och lite till.
Men det kanske inte finns några sådana bra material, om man nu inte har lite aerogel liggande :P
Några förslag på material ?
Ocansidan blir 230-240 grader kan tänka mig att undersidan om den ligger dikt emot något går lite högre.
Krille Krokodil
Re: Värmeplatta
Inlägg av Krille Krokodil »
Finns glas, mineral och keramisk ull för > 1000 grader.
http://www.ifabisolering.se/isolering.html
swesysmgr
Re: Värmeplatta
Inlägg av swesysmgr »
Jag tror markskivorna innehåller mycket mer bindemedel för att de inte skall tryckas ihop så lätt när de belastas.
Vanlig väggisolerings-Rockwool är mycket mjukare och borde inte lukta alls lika mycket, det är vad som ofta sitter kring ugnar m.m. som kan bli 300°C varma.
Re: Värmeplatta
brandfilt i några lager
arvidb
Re: Värmeplatta
Inlägg av arvidb »
Vermikulitskiva kanske? De är dock lite ömtåliga/"smuliga".
Kommer IR-plattan att hålla om du stänger in ena sidan? Den blir inte överhettad?
Bjaellerud
Re: Värmeplatta
Inlägg av Bjaellerud »
Jag byggde en värmeplatta för en tid sedan.
Finns en tråd i ämnet här ngstans på forumet.
Jag använde en aluminiumplatta c:a 80 x 50 x 6 mm.
Som värmeelement använde jag motståndstråd, lämplig längd och resistand för omkring 150 W vid 12 V matning.
Jag gjöt in värmeelementt med en "geggasmörja" från BILTEMA, kallas brandmassa, 36-429 sid 464 i kat.
Massan tål 1250 C, och blev snart stenhård. En viss isolation då jag hade tjockare massa på baksidan, aluminiumplattan gick sen att förvärma och löda på.
Men snart släppte massaklumpen från Al-plattan.
Med värmepasta och fjädrar fick jag den att hålla an mot Al-plattan.
Det är främst brandmassan jag tycker var väldigt bra, krymper inte spricker inte och låter sig gjutas.
Förmodligen är geggan avsedd att laga gjutjärnspisar med. Verkar bli hård som gjutjärn och samma färg.
Ett tips för en kanske avglömd produkt som kan vara brukbar för den experimeternade.
Jag hade räknat med att ha över 300 C för lödning på plattan, men man kommer långt med drygt 200 C.
Dvs lägger ett ytmontert kretkort och låter det bli varmt, sen är det bara att plocka komponetern med pincett, och sätta dit nya.
Roy
limpan4all
Re: Värmeplatta
Inlägg av limpan4all »
Meneritskiva, du kan säkert få spillbitar från något bygge eller byggvaruhus.
Tag två bitar, gör passande håltagning i den övre och håll den under hel.
Allt du behöver.
gripner
Re: Värmeplatta
Inlägg av gripner »
swesysmgr
Re: Värmeplatta
Minerit är väl ingen vidare värmeisolator fast den tål värme lika bra som betong?
