Vanligt förekommande spänningsreferens.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Lyckades klanta till det med mina multimetrar. Lång historia kort, mätte batterispänning på frugans bil i somras och fick värden som inte stämde. Sedan när jag laddade batteriet till båten så mätte jag med 3 multimetrar och hade 3olika värden som skilde mer än 0.5volt mellan.
Tog vad jag trodde var en hyffsat exakt referens och kalibrerade dom efter. Men tror inte det blev bra ändå.
Någon idé på hyffsat noggrann likspänning man kan ha hemma kring 10volt? Funderar på 5 och 12 volten från nätaggregatet i datorn men har aldrig kollat hur noga dom är.
Re: Vanligt förekommande spänningsreferens.
Du kan inte låna en fluke eller nåt ?
Vi har 80tals-flukemultimetrar på jobbet som gått igenom kalibrering sen dom var nya utan justering.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Aha, du kan kalibrera multimetrar själv :)
Har du ingen panelmätare hemma och kan mäta på valfri spänning ? Nu sträcker sig inte min kunskap till hur noggranna panelmätare är.
Marta
Inlägg av Marta »
LT1021C-5 ger 5.00V och kostar en femtiolapp.
Tillägg: strök en nolla i noggrannheten lade till C-5 i beteckningen efter en snabbtitt i databladet.
Tillägg2: Finns även ..C-10 med 10.00V. Eller om det finns häftiga precisionsmotstånd tillgängliga så kan en OP ge en andra kalibreringspunkt. Instrumentet måste kalibreras i minst två punkter för att veta om linjäriteten är dräglig.
Swech
Inlägg av Swech »
Mätte du samtidigt som du laddade batteriet?
Swech
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
723 har en spänningsref som i vilket fall är stabil men den är lite olika spänning på. Det finns byggen som ger bra precision men då måste man så klart kalibrera mot något känt.
https://electronicprojectsforfun.wordpr ... reference/
GFEF
Inlägg av GFEF »
Det finns spänningsreferenser att köpa .
Exempelvis :
https://www.electrokit.com/produkt/span ... 6v-lm4040/
Naturligtvis finns det också på Ebay också, men se upp med 10[V] referenser behöver ett 15[V] batteri i storlek med standard 9[V] batteri.
Inte många som säljer dessa och väldigt dyra......
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... c&_fosrp=1
En del Ebay säljare leverera med uppmäta utgående spänningar med flera decimaler än angivit på IC -kretsens noggrannhet.
Nånting man verkligen skall se upp med är temperaturstabiliteten, en del ref-ic funkar alldeles utmärkt som temperaturgivare, och då är det naturligtvis lite si och så med detta att ha den som referens.
Marta
Inlägg av Marta »
Duger inte ICreferenserna så finns ju alltid den här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Weston_cell
elshorto
Inlägg av elshorto »
Grundproblemet är nog att du har 3 dåliga multimetrar istället för en bra. Ett alternativ är att bita i det sura äpplet och köpa en bra, då klarar du dig långt utan kalibrering.
Orkar du köpa och bygga något så är LT1021C-5 är en bra referens. (5ppm/°C är inget problem för dig, det lär vara mycket bättre än dina multimetrar).
Vad du än ska köpa så kolla i databladet. Köper du kretsar från Analog=Linear, Texas, Maxim eller liknande så kan du lita på det som står där också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hp3458A om det inte är för surt vill säga.
Micke_71
Hobbyisten skrev:Aha, du kan kalibrera multimetrar själv :)
Kalibrera o kalibrera. De har en trimpotentiometer som justerar gain på något sätt.
Troligtvis så har den trimmats för minsta fel i olika mätområden. För min del så önskar jag noggrannheten i område 0-20volt likspänning. AC mätning är ju oftast på nätspänning och där bryr jag mig inte om någon volt fel.
Jag använder inte multimetern tillräckligt ofta för att kosta på mig en fluke.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är ett enkelt bygge som ger 10V.
http://www.kerrywong.com/2013/05/27/che ... reference/
Micke_71 skrev: Troligtvis så har den trimmats för minsta fel i olika mätområden. För min del så önskar jag noggrannheten i område 0-20volt likspänning. AC mätning är ju oftast på nätspänning och där bryr jag mig inte om någon volt fel.
Börja med att läsa manualen till dina multimetrar, oftast har de en noggrannhet på kanske 5%. Vid 230 V betyder det alltså att de kan visa över 10 V fel. Vid 20 V betyder det 1 V fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Förmodligen duger det att trimma med en zenerdiod.
