Led blinkar med intervall
firrefisken
Tjena, nyss bytt lampor till denna konsollen men av någon skum anledning så blinkar två lampor hela tiden. Jätteskumt! Är det fel på lampan då eller är det något galet med en krets? Ser samma ut när man har bilen igång.
Den ena lampan är tänd i 1 sek ich släck i 3 sek. Den andra tänd i 9 sek och släckt i 28 sek.
Har alltså bytt från små glödlampor till ledlampor.
Vad kan va fel?
Vad kan va fel?
- Klas-Kenny
Re: Led blinkar med intervall
Misstänker att det var någon bild eller liknande som kom på villovägar..?denna konsollen
firrefisken
Den kom inte med nej, laddar upp bilden här och video via länk till google drive då den inte går att få upp av någon anledning.Klas-Kenny skrev:Misstänker att det var någon bild eller liknande som kom på villovägar..?denna konsollen
Länk till problemet:
Inte så lätt att uttala sig om utan mer info...
Kan du råka ha fått tag iblinkande lysdioder? Men det kanske inte är så troligt med såhär långa tider...
Fråga är om det är någon aktiv elektronik som strömförsörjer dessa som nu är sur för att led’arna drar för lite ström.... kanske måste paralellkopplas med ett motstånd för att lura den elektroniken...
firrefisken
Nej jag förstår det. Jag funderade också på om ett eventuellt motstånd skulle kunna lösa det. Tror de äldre lamporna som satt i från början va på 1w eller 2w så då drar dom ju betydligt mer än en röd led antar jag. Men om jag testar med motstånd, måste jag sätta ett över varje lampa eller kan jag sätta parallellt över själva strömförsörjningen till alla lamporna på kortet?malman skrev:Inte så lätt att uttala sig om utan mer info...
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Möjligtvis att spänningsfallet över lysdioden kan få någon drivkrets att balla ur? Testa med ett "lagom" stort motstånd först och se hur det beter sig. 500 Ohm kanske?
firrefisken
Det kan säkert stämma! Men ska jag sätta motståndet parallellt över själva lysdioden eller parallellt på kontakten som strömförsörjer belysningen till kortet? Och hur många watt bör det tåla? Borde räcka med typ 10w va?GastonDeVille skrev:Möjligtvis att spänningsfallet över lysdioden kan få någon drivkrets att balla ur? Testa med ett "lagom" stort motstånd först och se hur det beter sig. 500 Ohm kanske?
firrefisken
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Utveckla det gärna lite mer, värde på motstånd hur du kopplade osv. Kan alltid finnas någon som har nytta av experimentet.firrefisken skrev:Problemet löst med ett motstånd. Tack för hjälpen!
firrefisken
Ja ofc, my bad!GastonDeVille skrev:Utveckla det gärna lite mer, värde på motstånd hur du kopplade osv. Kan alltid finnas någon som har nytta av experimentet.firrefisken skrev:Problemet löst med ett motstånd. Tack för hjälpen!
Gjorde som en gav som tips och la ett motstånd parallelt med den diod som blinkade och då försvann det. Tog ett motstånd på 500 ohm och 2watt som jag hittade hemma bland gammla kretskort som jag lödde bort och använde.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ok, var det kopplat direkt till bilens instrumentbelysning eller på något annat sätt?
