Vad kallas JIS B 1012 skruvmejsel?
Marta
Inlägg av Marta »
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_s ... JIS_B_1012
Vad kallas en mejsel/bits för dessa djävulska skruvar och var finns det att köpa? Behöver få loss några sådana, helst utan att borra.
Re: Vad kallas JIS B 1012 skruvmejsel?
Kallas helt enkelt "JIS" vanligen, men man brukar ju hävda att dom är gjorda för att Phillips också ska passa, vilket ju inte stämmer helt i praktiken och även motsägs av wikisidan.
När jag jobbade på en firma som sysslade med japansk kontorsutrustning som hade JIS-skruvar så diskuterades det där, ingen "normal" svensk leverantör hade då JIS-mejslar utan hänvisade till att Phillips passade.
Nåt fabrikat hade JIS-mejslar (Vessel ?) men den svenska distributören tog inte in dessa, och ville inte ta in enstaka heller.
..Detta var dock 20 år sen, så det kan ju vara enklare nu..
ajje
Inlägg av ajje »
https://www.dustin.se/product/501078143 ... driver-kit
Dustin har en sats som innehåller några JIS-bits i alla fall.
(De verkar benämnas bara JIS hos de få handlare som har dem i sortimentet)
snigelen
Inlägg av snigelen »
Både kjell och teknikmagasinet verkar ha satser där de ingår.
Marta
Inlägg av Marta »
Priset på de bitsen därifrån är åt he*vete för högt för mig.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Slipa ned spetsen på Philips-mejsel.
Marta
Inlägg av Marta »
Det var ju också en ide. Skall se om någon har en diamantslip och kan göra det. En vanlig slip blir väl destruerad vid försök att sipa S2, eller vad det nu är zinterlegeringen heter.
Annars borde det väl vara möjligt att beställa bits från Japan? Även om det med 75-kronan kommer nära en svensksåld sats så blir det många av det jag vill ha och inte bara 1 för alla pengarna.
I vårat fall gick det inte att använda bits heller, det kanske fanns, men då skruvarna ofta satt i djupa brunnar så var vanliga mejslar ett måste.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns ju i Europa också
3 olika bits för 100kr inkl frakt: https://www.ebay.de/itm/3-pcs-driver-sc ... SwJI9ZpRvH
4 olika skruvmejslar för 290kr inkl frakt: https://www.ebay.de/itm/New-Release-JIS ... SwuBVdvU1C
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
De verkar sällsynta som hönständer och dyra.
Ingen kinatillverkare som har hängt på än? :o
screwdriver JIS
Skillnaden är minimal men om det kniper..
"Problemet" är väl att Phillips passar lite för bra i JIS-skruvar, därför är inte intresset så stort.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Nu finns "långa bits".
Hur det var för 20år sedan ?
https://www.google.com/search?client=fi ... =938&dpr=1
Tyvärr finns det så många olika typer av skruv skalar att det är omöjligt att ha skruvmejslar till alla typer.
Fast i kopiatorer/skrivare så klarade man sej med rätt få, typ >90% av allt var ju JIS-motsvarigheten till PH2.
Hemma så har man ju haft nytta av kiten med specialbits ganska många gånger.
