Gammalt motstånd.
Patrik64
Gammalt motstånd.
Inlägg av Patrik64 »
Är det nån som vet nåt om det här motståndet, vad det är för värde och sånt? Och vad man kan använda istället, om det finns nåt ersättningsmotstånd. Har letat på nätet och hos Conrad och Elfa. Det är 25 mm långt, 6 mm högt och brett.
Hälsningar Patrik
YD1150
Re: Gammalt motstånd.
Inlägg av YD1150 »
Verkar vara ett lågohmigt motstånd på 0,015ohm 5W, för strömmätning?
Googlar man på "vtm 351-8" så verkar det vara Vitrohm effektmotstånd på 5 eller 6 W.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det skall mycket till innan den brinner upp. Eller vet du att den är trasig.
Den ser fin ut.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Går väl ersätta med lämpligt fast nytt.. ? :humm:
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Kontroller först lödningarna på kortets lödsida.
Ett sådant motstånd kan bli varmt, och förmodlogen flyter en relativt högström genom det.
Lödningarna kan då bli förstörda med tiden.
Motståndsmät för att se om det är avbrott överhuvudtaget, skall visa närmast noll Ohm på de flesta motståndsmätare.
Roy
