Dra ner från 5v till 3.3v
cazz
Inlägg av cazz »
Har sökt lite och hittat bland annat denna tråd
https://www.elektronikforumet.com/forum ... =2&t=43379
Man kan ju använda en DC-DC omvandlare eller motstånd. Finns säkert flera alternativ men vet inte riktigt vilken man ska köra samt det ska få plats på ett kretskort :)
Kör jag med motstånd så om jag förstår det rätt så ska man göra det så här
Är dock osäker om man ska köra 1K på den översta och 2K på den understa.
Vet ju inte ens om det är en bra ide.
Sedan är ju frågan om jag ska mata ATMega326 i 3.3 volt för om man ger den 3.3v så kommer det ut 3.3v på utgången.
Alternativ är att mata in 5v och sedan sätta motstånden på varje utgång
Re: Dra ner från 5v till 3.3v
Du kan inte använda en spänningsdelare om du skall ha någon belastning på den, funkar i princip bara till ingångar för AD-omvandlare, op-stärkare etc.
Skall du ha någon last, dvs mer än någon uA, så behöver du en spänningsregulator, kan vara en linjär eller en switchad, finns mycket att välja på.
Frågan är ju vad du vill uppnå.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Eller så kan du ersätta nedre motståndet med en zenerdiod på 3,3V.
cazz
Inlägg av cazz »
Det jag vill uppnå är att det bara ska fungera och de ska kunna styra mina små LED lampor.
Ska kolla upp lite mer hur jag ska göra.
breflabb: tack ska kolla upp det.
Skall de drivas direkt från spänningsdelaren?
Annars är det ju brukligt att man enbart sätter ett motstånd i serie med LEDen.
Borre
Inlägg av Borre »
Skaffa en vanlig linjär spänningsregulator, helt klart enklast.
Är det vanliga lysdioder måste du ha motstånd på utgången i alla fall.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
lm1117 för 3.3v är vanlig att använda.
adent
Inlägg av adent »
Först måste nog TS svara på vilket av följande han vill åstakomma:
1. Få en 5V-signal att bli 3.3V (0V -> 0V och 5V -> 3.3V) Isåfall funkar spänningsdelningen,
2. Få 3.3V från 5V för att faktiskt driva något med 3.3V. Isåfall är en spänningsregulator, antingen DC/DC eller en linjär rätt val.
cazz
Inlägg av cazz »
Jo jag har nu tittar runt lite och tror jag har nu en lösning på gång som jag kommer testa i helgen om jag hinner.
Ska även kolla upp en sak då jag misstänker att jag testar att köra LED på 5v då jag "glömde" sätta ett motstånd på outout på en Arduino UNO som jag matar med USB ström.
Det fungerar, det gör det men misstänker att jag försämrar livslängden på LED en hel del.
Jag tackar så mycket för de snabba svaren.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Det första jag tänkte på var en sånhär då du inte ska bränna bort så mycket effekt : https://www.electrokit.com/produkt/lm29 ... -ldo-3-3v/ Den kan köra 0.5 A genom sig.
Cazz, vad är det du skall göra?
Skall du ansluta lysdioder direkt på en processors utgångar, eller?
