Vad är det här för mojäng ??
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag hittade en sak som jag inte har nån aning om vad det är.. kanske nån av er med stor kunskap kan göra klart för mig vad det är för nåt ? :D Ska tillägga att det finns en pinne som man skruvar fast på ett bord och hänger upp motorn i.. ser ut att vara nån form av gravyrmotor eller nåt.. Vad kan en sån här vara värd ungefär ?
Tacksam för svar..
Re: Vad är det här för mojäng ??
Perkla
Inlägg av Perkla »
Skeppohoj... där ser man, och dyr verkar dom vara också.. tusen tack för informationen Sodjan :tumupp: :tumupp: :D
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Forntida Dremel.. :D
Liknande har farsan i verkstan, det är då en gravyrmaskin som sagt var.
Men utan den flexibla axeln är den inte så användbar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja precis.. kan tänka mig att den inte alls är speciellt användbar utan flexibla axeln.. relativt dyrt begagnatpris dock..
Jag skulle nog inte sitta kvar hos en tandläkare med den där hängandes bredvid stolen...
Men som ett drivdon för miniatyrborr eller för fräsar/gravyr don kanske?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä du.. det skulle inte jag heller göra, men absolut, det sistnämnda skulle den fungera perfekt till :D
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
sodjan:
Varför inte?
Jag minns de som hade en roterande rundrem som gick i slinga mellan motorn som satt fast på väggen och trissa längst bak på den handhållna delen via brythjul på de dubelledade armarna.
Denna modell verkar betydligt bättre och smidigare...
sodjan skrev:Jag skulle nog inte sitta kvar hos en tandläkare med den där hängandes bredvid stolen...
De där användes väl av tandläkare på 60-talet och en bit in på 70-talet gissar jag:)
Idag har man ju tack vare neodymmagneter små motorer som är minst lika kraftiga. Även turbindrivna borrar är vanliga.
Dessutom har ju moderna borrar t.ex. kylvatten.
Jag trodde luftdrivna var allenarådande ? ..går det verkligen att få till både styrka och varvtal med en så liten motor ?
Henry
Inlägg av Henry »
Det hade säkert gått men nog blivit en del dyrare.
Glenn skrev:Jag trodde luftdrivna var allenarådande ? ..går det verkligen att få till både styrka och varvtal med en så liten motor ?
Jodå, det finns så kallade micromotorer också.
Googlade lite snabbt, första träffen:
https://www.tsdental.se/sv/produkter/nsk/motorer.htm
GFEF
Inlägg av GFEF »
Finns också som tillbehör till Dremel också.....
Verktygsställ till böjlig axel Dremel 2222
https://www.verkter.se/verktygsstall-ti ... 3GEALw_wcB
MEN är rätt säker på att denna har större effekt och längre praktisk användningstid.
