Märkning på kondensator och Zener diod.
Patrik64
Inlägg av Patrik64 »
Hej alla, vad betyder märkningen på dom gula kondensatorerna på bilden, 100nK63? Kan det vara 100nF och 63 volt?
Och en fråga om Zener dioderna ovanför. Går det att utläsa värdet på dom med hjälp av färgmärkningen?
Jag håller på att renovera ett kretskort till batteriladdaren till husbilen.
Tack/Patrik
Re: Märkning på kondensator och Zener diod.
100n = 100nF
'K' menar jag tolerance eller typ.
63 är för spänningen och jag kan garantera att det betyder "spänningstålighet minst 63V". Jag har dock något i bakhuvudet om att det kan vara att det ska vara en nolla mer bakom - men jag är ganska osäker.
Marta
Inlägg av Marta »
Kondingarna är med all säkerhet 63V. En 100n630V är hyfsat mycket större.
Dioderna med färgringar uttyds 4148 = 1N4148. Dessa är inga zeners, det är vanliga små signaldioder. En av de vanligaste som finns. AMR 75V 75mA ungefär, skiljer lite mellan tilllverkare. Hyfsat snabb, tror de brukar ha 4ns trr.
Den enda zenern som syns och turligt nog(?) är vänd så den kan läsas är märkt zpd 6.8. Det är 6.8V zenerspänning och storleken antyder att det är en 400mW max förlusteffekt.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du skulle kunna få mycket mer hjälp om du hade skrivit vad laddaren heter och hur den
uppför sig och några bilder på hela kretskortet. Det är det snabbaste sättet att få snabb hjälp
Patrik64
Tack för svaren :) . Jag har säkert fler frågor senare.
Laddaren är en Cramer Typ:CBC-Sa3/V2. Den sitter i en Fiat Liberty 566.
