Byta ut Radiostörningsskydd Electrolux Assistent N4
8_tecken
Inlägg av 8_tecken »
Har införskaffat en Electrolux N4, den startar och verkar fungera som den ska. Såg dock att Radiostörningsskyddet poppat och läckt ut.
Har googlat runt lite senaste dagarna och fått fram följande:
Det som förr hade benämningen ”radiostörningsskydd” kallas numera Kondensator.
Texten på radiostörningsskyddet lyder:
Typ PZB 1002
Driftsp. V ~ 250
Provsp. 1500 V 50 p/s 1 min
Max drift temp. °C 75
Bifogar en bild på den felande komponenten jag behöver ersätta. Bifogar även en bild från en Yotube-video på en kille som menade på att en ihoplödning utav dessa komponenter (en av den bruna och två av den orangea) verkade lösa problemet.
Det bästa vore naturligtvis att hitta en komponent som rakt av ersätter den jag behöver byta. Alternativt flera komponenter som går att löda ihop till en fungerande lösning.
Haralt
Re: Byta ut Radiostörningsskydd Electrolux Assistent N4
Inlägg av Haralt »
Rör ingenting! Gå tillbaka till butiken där du köpt den och reklamera!
Annars gäller inte garantin om du håller på petar i den.
Marta
Inlägg av Marta »
Det där är väl en antik maskin?
Sätt inte dit standardkomponenter! Kondingen mellan nätanslutningarna MÅSTE vara en X2 och de mellan nät och jord MÅSTE vara Y2. Det handlar om el- och brandsäkerhet.
Står det någotmera på den trasiga komponenten? vilka kapacitanser den har? Den fyrkantiga på andra bilden är på 120nF och den runda 20nF. Ingen är av rätt typ och 20nF Y-konding är alldeles för mycket.
Var försiktig med innehållet i den trasiga. Det är en maskin för mathantering. Risken är stor att den läckta mojjan innehåller verkligt obra saker.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Den här tråden kan kanske ge lite klarhet när det gäller värdena.
https://www.vintage-radio.net/forum/sho ... hp?t=92292
8_tecken
Marta skrev:Det där är väl en antik maskin?
Ja det stämmer, eventuell garanti försvann nog för över 40 år sedan..
Lägger upp en bild på baksidan också, där stod lite mer.
......................._______________o
.............0,02μF=A.......|
o———————-|.........=B 0,12 μF
............0,02μF=A........|
......................|______|________o
breflabb
Inlägg av breflabb »
Marta
Inlägg av Marta »
Håller med. Närmare blir svårt att hitta numera. Det finns regler som begränsar Y-kondensator till 4.7nF.
Den gamla är en papperskonding där papperet är impregnerat med olja som kan innehålla PCB. Hantera den som om den gör det.
8_tecken
Tack!
Såg att dom finns i lager i Solna, får svänga dit och kolla.
Tack för tipset gällande PCB, den luktar ju inte speciellt mysigt så finns säkert fler ämnen man borde vara försiktig med.. får skaffa handskar.
8_tecken
Nu sitter nya kondensatorn på plats :)
Förhoppningsvis utan att ha kontaminerat både mig själv och köket i processen..
Får testköra imorgon, sen återstår att kolla upp om sladden går att byta ut mot en jordad, kanske kan vara en bra idé?
Marta
Inlägg av Marta »
Fastsättningen är inte tillfredsställande.
Finns inget som säger den måste sitta exakt i det läget. Lossnar den kan den gå emot motorns kollektor. Den plastade najtråden kan ställa till mycket när den lossnar. En kraftig krympslang runt hla klumpen och en seg plastbygel att fästa med kanske skulle fungera?
Om den lossnar? Javisst gör den det, för där är mycket vibrationer och rörelse i en sådan sak.
8_tecken
Nä fastsättningen kan absolut förbättras, men för ett funktionstest duger den bra :)
Vad tror du om själva sladden då? Just nu är den bara karvad i kanterna för att passa i jordade uttag. Har jag något att tjäna på att försöka byta ut den?
Marta
Inlägg av Marta »
Köksmaskin med klass-0 är inget som skall finnas idag. Är det möjligt så montera en jordad plug med ansluten skyddsledare. Det är viktigt att skyddsledaren har god kontakt med all berörbar metall som riskerar att spänningssättas vid ett fel. Hur Du än gör är det inte formellt godkänt, men jordat är troligen bästa alternativet.
Hur som helst, det är 100% Ditt eget ansvar om en olycka/skada inträffar.
