Få en ATmega328p att fungerar i ett projekt
ok nu är man tillbaka igen med Arduino (7 år sen sist) då jag håller på att programmera lite LED inför julen.
Jag vet hur man bränner bootloader på en ATmega328p med UNO (Japp jag har hittat min gamla UNO igen)
Dock har jag slarvat bort vad man behöver för att få en att fungerar på ett kort.
dvs vad som behövs för att få ATmega328p att fungera.
När jag har sökt så får jag mest upp hur man gör sin egen klonad version men det är ju inte det jag är ute efter.
danielr112
Re: Få en ATmega328p att fungerar i ett projekt
Du stoppar in en serieadaptor i datorn och kopplar upp den mot ditt kort. Alt om den har usb kopplar rakt in.
Startar Arduino IDE. Skriver din kod. Väljer kortet du har uppkopplad och trycker compile + upload
Kan behövas lite drivrutiner med men de finns på arduinos hemsida.
Nja det var inte det jag menade.
Menar om jag vill bygga den i mitt system vad jag behöver till chipet
danielr112
Behöver vad?
Du får nog beskriva vad du tänker på och vad du faktiskt har?
Mr Andersson
TS menar vilken hårdvara behövs för att processorn ska fungera.
Bild snodd från arduinos forum. LED D1 behövs inte. Pin 2 och 3 behövs bara om du har tänkt programmera om kretsen efter montage.
Eventuellt behöver du extern kristall om interna oscillatorn inte uppfyller dina krav.
ok ska försöka förklara
Jag har nu programmerat i min UNO till en adventljustake och kör nu UNO kopplad till adventljustake.
Dock vill jag ju inte föralltid ha den kopplad till UNO utan vill bygga ett kort men vet inte riktigt vad man ska behöva eller hur det ska sättas upp
Jag har haft det tidigare men det var som sagt 7 år sen så tyvärr har jag inte kvar informationen.
Mr Andersson skrev:TS menar vilken hårdvara behövs för att processorn ska fungera. Bild snodd från arduinos forum. LED D1 behövs inte. Pin 2 och 3 behövs bara om du har tänkt programmera om kretsen efter montage.
Hmm två kondisar och två mottstånd.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Om du är VAAAAANSINNIGT intresserad tog jag fram några kort som är snarlika Uno-kortet men bara tänkt flr Arduinon. Det sitter en regulator (5V), IC-sockel, kristall, lite motstånd, kondingar och nån tryckknapp (reset).
Nu är jag borta två veckor till men kan sen erbjuda dig ett kort för komponentkostnaden när jag kommer hem.
Hmm inte omöjligt.
Vet ju det finns små kort för 60 kr att köpa men tänkte prova lite bygga eget
Använder du interna oscillatorn behöver du bara ett pull-up-mostånd för reset.
Men en avkopplingskondensator nära ICn skadar inte.
Ska du har extern kristall behöver du den plus två kondingar. Beror på krav på hur exakt hastighet du behöver.
Minns inte vad databladet säger om AVcc om man inte använder de analoga bitarna (vilket jag inte vet om du gör eller ej). Men om du inte använder dem hade jag bara kopplat direkt till Vcc.
- HUGGBÄVERN
Jag tror jag fick hem 10 kort från Kina och bestyckade 5-6 av dessa.
ok
Tråkiga att jag hade en snygg ritning om vad som krävdes men vete fasiken vad jag gjorde av den.
- HUGGBÄVERN
Jag gjorde ju i ordning ett foto av mitt kort men glömde dela med mig. Så här ser mitt kort ut:
Godtycklig spänning till 5V-regulator, kristall, resetknapp och alla in- och utgångar. Tyvärr lite små hål för anslutningar.
