Fråga om switchat nätaggregat vs trafo med likriktare
PTC
Inlägg av PTC »
Satt och funderade angående nätaggregat, i första hand till mitt lilla bygge jag håller på med.
Vilken är fördelarna eller nackdelarna med att använda switchat nätaggregat istället för vanlig trafo med likriktare. Eller omvänt
Vanlig trafo istället för switchat?
Finns det några för och nackdelar? :humm:
Kanske en dum fråga, men ställer den ändå.
//Per
Platis
Re: Fråga om switchat nätaggregat vs trafo med likriktare
Inlägg av Platis »
Rent generellt.
Med switchat får du ett kompaktare/lättare nätaggregat men med mer rippel och övertoner.
Bygger du nåt audiomässigt som är känsligt så använd trafo, bygger du nåt som bara behöver power men inte bryr sej så mycket om strömkvaliten kör switchat.
Här är en video som förklarar lite!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir oftare fel på ett switchar. Tror knappt det finns en enda tråd om någon som behövt reparera en transformator.
PTC
Inlägg av PTC »
Tackar.
Väldigt bra video som förklarade precis vad jag undrade över :tumupp:
arvidb
Inlägg av arvidb »
En nackdel med linjära aggregat (trafo + likriktare + kondensator) är att de sannolikt behöver mjukstart om de är lite större (över ca 400 VA?). Ett vettigt switchat aggregat startar mjukt och har PFC.
Henry
Inlägg av Henry »
Nja även en trafo från en mikrovågsugn som ju ligger på en dryga KVA och är ej optimerad dessutom dimmar inte ljuset nämnvärt vid påslag om ens alls vad jag kommer ihåg.
En 10A vridtrafo på jobbet gör dock inte för sällan att några HID lampor i taket slocknar pga den höga strömdragningen som får spänningen att dippa så mycket att deras underspännings skydd stänger ner de. Måste då släcka dom helt och vänta en 5 min innan det går att sätta igång dom igen, hade ev gått att låta de vara men de för rätt mycket oväsen i detta läge.
En vanlig trafo krävs det en ordentligt bra storlek på om man skall fundera på mjukstart, en ringtrafo betydligt mindre.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Hmm, kan det vara kondensatorbankens storlek som avgör om mjukstart behövs snarare än trafon i sig?
psynoise
Inlägg av psynoise »
4kTRB skrev:Det blir oftare fel på ett switchar. Tror knappt det finns en enda tråd om någon som behövt reparera en transformator.
Det stämmer inte. Billigt skit använder ofta switchade nätaggregatet likaså dyrt high end. Skillnaden är att många billiga produkter är dåligt konstruerade. Vidare har satelliter använt switchade nätaggregatet sedan 60-talet och idag finns det mycket robusta lösningar tackvare moderna transistorer. Ericsson och andra tillverkare av kritiska system har väldigt pålitliga switchade nätaggregatet.
Borre
Inlägg av Borre »
Arvidb, Ja det, men också transformatortyp, toroid har betydligt högre startström än EI.
450VA toroid jag har drar 10A automatsäkringar för det mesta.
Henry
Inlägg av Henry »
Automatsäkringar och toroider är sina fiender, tröga keramiska proppar brukar hålla. Har en ringkärnetrafo i hyfsad storlek på 230 - 115V tror jag det var eller nåt sånt och skulle bara testa den lite snabbt när jag fick den för att se exakt utspänning, men se det fick jag inte. Den drog automatsäkringen direkt varenda, varenda gång jag kopplade in den så jag har inte kunnat testa den än idag. Enkelt fixat förstås med nån lika enkel mjukstart som lampa, resistor eller vad som men det inte blivit av och så väger den en hel del så inte orkat släpa hem den från ett förråd där den är.
En 10A gedigen vridtrafo med inkopplad max last vid max spänning hade nog blåst en 10 säkring, alltså ej automat som garanterat gått.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vilket av aggregaten blir varmast = högljudd fläkt ?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Nu pratar vi inte om raketforskning och militära konstruktioner, det vi diskuterar här är HEMELEKTRONIK
Och om även hederliga trafonätdelar kan gå sönder så är det tio gånger lättare och billigare att laga
Henry
Inlägg av Henry »
Köp tex ett Meanwell agg med en MTBF på 100k timmar eller vad det har så håller de och de är fasen inte dyra heller med tanke på vad man får och är gjorda som de skall vara invändigt efter konstens regler.
