Vad heter denna typ av koaxkontakt?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Har ringat in kontakten på bilden. Ligger en SMA hane bredvid som storleksjämförelse, sitter på en konstlast från "Radiosystem Sweden AB", modell RS96207. 50W.
Kontakten i fråga är en mätutgång, men jag har inte kunnat mäta upp utgångens egenskaper, bla om det är hyffsat jämn utnivå.
Vill därför väldigt gärna hitta en kontakt som passar.
Marta
Re: Vad heter denna typ av koaxkontakt?
Inlägg av Marta »
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack Marta, håller med - det är nog SMB. Har efter skapandet av tråden ägnat mig åt mer googlande.
Tror att en sån här skulle funka prima:
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-SMA-Male- ... 2258283557
Eller en SMB hona, så får man tillverka en kabel. Ingen som har en?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har möjligen, men måste kolla könet. Vore ju passande om jag kunde bli av med både koaxkontakt och industri-pc.
Oskar
Inlägg av Oskar »
En snäll EF:are skänkte en bit koax med rätt kontakt, så att jag kunde göra en kabel med SMA hane till SMB hona. Det visade sig dock snabbt att mätutgången på konstlasten inte ger något vettigt ifrån sig när den termineras i 50 Ohm. Troligen är det en kapacitivt kopplad historia. Jag hade väl kunnat räkna ut utgången (höhö) på detta med lite ytterligare undersökning, men jag fick i alla fall en fin adapterkabel, vilket alltid är bra att ha.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kommer konstlasten från något NMT450 eller 900 skrot?
Har någon liknande historia men utgången på den var rätt frekvensberoende också,
så dämpningen på 144 och 432MHz är inte samma.
Kommer ut mer signal på 432MHz än på 144MHz.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ingen aning, köpte den på Tradera för flera år sedan. Tror att det står Ericsson på någon etikett någon stans på den ...
Den har i alla fall bra prestanda upp till drygt 1GHz. För tillfället löser jag mätningar på utgången av olika förstärkare (med lite mer effekt) med min hemmagjorda 40dB dämpande icke riktverkande kopplare. Den fungerar OK upp till 500MHz eller så. Kanske ropar jag hem en högeffekt dämpsats från Ebay och ser om det kan fungera.
