lödkolv
haslish
lödkolv
Inlägg av haslish »
Jag undrar bara vad ni använder för löd kolv funkar de billigaste lr ska man lägga till lite pengar och satsa på en dyrare??
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har en velleman lödstation, samma som de har på biltema. Den får väl anses som billig och jag tycker att den fungerar till det mesta.
Nu finns det dock en del att välja bland, kolla gärna den här tråden:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3286
/Johan
Marta
Inlägg av Marta »
Weller TCP med mekanisk temperaturreglering. Kräver ingen dyr lödstation, utan bara 24VAC.
Glöm alla oreglerade kolvar, de bara förstör kompnenter och kort. Spetsarna bränner ut på nolltid och fastnar så man får kasta kolven när spetsen är slut.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag gillar den här: Hit Me!!
Macce
Inlägg av Macce »
Weller WS51 är jag mycket nöjd med. Kanske lite i dyrare laget jämfört med en lödpenna, men man får vad man betalar för.
Finns stort utbud av spetsar till den och en del ersättningspennor (mindre, större, smd-lödningstång osv).
asz
Jag har ...
Inlägg av asz »
... en Weller WECP-20.
Bättre än vad jag behöver! Den blir fort varm och har jordning.
TIPS: Köp en med utbytbara spetsar, dels kan du byta ut nötta spetsar, dels kan lödstationen "växa" med dig på ytmonterat eller avlödning.
Jag byggde en egen temp. reglering till en vanlig lödpenna innan jag hade råd med weller'n. Den lever än och fungerar alldeles utmärkt, svårt att hitta nya spetsar bara.
haslish
Inlägg av haslish »
jag har en billig skit utan reglage funderar en som jula har
" Professionell lödstation på 48 W. Digital display, av/på-knapp. Justerbar temperatur: 150°-480°C. 24 V lödpenna. Längd: 198 mm. Mått: lxbxh 170x116x96 mm. 230v/50 Hz."
lr
kjell
Enkel och prisvärd lödstation på 50W med manuell temperaturinställning (150-450°C). Mått: 195x100x90 mm.
lr
kjell
Lödstation med digital steglös temperaturreglering. Stor tydlig LCD-display visar inställd temperatur samt lödspetsens temperatur. Reglerbar i 1°C steg mellan 150450 °C. Lödspetsen är longlifebehandlad för extra lång ivslängd. Keramiskt värmeelement ger mycket snabb uppvärmning. Inbyggd temperatursensor i lödpennan . Infällbar låda för rengöringssvamp. Spänning lödpenna: 24 V. Effekt lödpenna: 48W. Mått: 185x100x170 mm. Lev. med rengöringssvamp.
vilken borde man satsa på ??
Jag svär till Weller WSD80....men den är INTE i den billiga avdelningen (fast begagnad kanske?).
Det finns en jävla massa spetsar som håller bra om man inte är dum när man ställer tempen, faktisk löder jag allt(!) med standartspetsen eller, vid extra värmebehov, "den grova". Jag har även en "koppspets" till att löda de ytmonterade "måsving"kretsar men dom tar jag oftast med std. spetsen ändå.
Och ja, jag har haft mil. lödcert.
Min första analoga Weller (köpt 1982) har jag fortfarande och den fungerar fortfarande. Weller är bra!
Men till hobbyanvändning finns det en del andra också men jag hade letat efter en beg. Weller. (kanske denna?)
KAn du posta länkar så är det lättare att bild sig en uppfattning.
Henry
Inlägg av Henry »
Med den lödstationen får jag flashbacks från skolan då det var den enda modellen som användes..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Icecap skrev:(...)
Den där hade jag bjudit på direkt om jag inte redan ägt en annan som duger.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Vi har en sån på jobbet som står och puttrar på en gemensam lab-yta. Rejält misshandlad (vågar inte gissa hur många ggr den glömts på över nätter/helger) men ändå fungerar den som en klocka. Det enda som är lite dumt med wecp-20 kontra wsd-80, är den klumpigare+varmare pennan. Men det kompenseras av att kragen inte lossnar när man bytt spets för oförsiktigt... Uppvärmningstiden är kanske inte heller ngt att skryta med. Rekommendation - köp begagnad, om inte priserna trissas upp alltför mycket efter denna tråden :o
Det förstår jag mycket väl! Den ger många års problemfri lödning, är smidig i storleken, säker i funktionen och allmänt prisvärd.
matseng
Inlägg av matseng »
Ja, wecp-20 är en trevlig och hållbar sak. Jag använder fortfarande den som jag köpte nångång i början på 80-talet. Har inte bytt något på den förutom några nya spetsar och en ny svamp.
Som dom säger i reklamen. "Köp den. Jag har en själv" :-)
haslish
Inlägg av haslish »
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /40255.jpg
150 till 450 grader
600kr
Ok?? Prisvärd??
