Jorda kinasvets (pinnsvets inverter)
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Vart hittar jag följande kabel med jordanslutning?
Om det finns med sådant ryckskydd?
Undrar även lite över jordningen in i alukylflänsen från svetsjordskabelns anslutning? Ser ut att vara en slags brygga av alu. Bör det flyttas till chassit eller har det en kylande funktion?
Edit: ser nu att det verkar vara plussidan
(Vet att ett sådant här köp innebär en säkerhetsrisk)
mrfrenzy
Re: Jorda kinasvets (pinnsvets inverter)
Inlägg av mrfrenzy »
Dom har målat över jordstiftet av en anledning. Antagligen löser jordfelsbrytare eller det blir konstiga jordströmmar om man försöker ansluta den.
Om maskinen säljs i EU får man anta att den är korrekt dubbelisolerad.
robertr81
mrfrenzy skrev:Dom har målat över jordstiftet av en anledning. Antagligen löser jordfelsbrytare eller det blir konstiga jordströmmar om man försöker ansluta den.
Målat över?
mrfrenzy
Trodde det var jordstiftet med röd lack men ser nu när jag zoomar in att det är en annan kontakt.
I vilket fall kan/bör/ska man inte behöva jorda en dubbelisolerad apparat.
robertr81
mrfrenzy skrev:Trodde det var jordstiftet med röd lack men ser nu när jag zoomar in att det är en annan kontakt.
Det röda är sladden till fläkten.
Den är inte köpt i EU och då möjligt att den inte är dubbelisolerad
robertr81
Kanske att man skulle sätta dit en sådan här:
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Jag har en likadan som "nödsvets" och jag ryckte helt enkelt ur sladden från dragavlastardelen, borrade för hand upp hålet lite och tryckte dit en jordad sladd som dels är limmad och dels fastsatt med ett rejält buntband. Jag kör den med jordfelsbrytare och detta funkar bra, dessutom svetsar den bra!
robertr81
Janson1 skrev:Jag har en likadan som "nödsvets" och jag ryckte helt enkelt ur sladden från dragavlastardelen, borrade för hand upp hålet lite och tryckte dit en jordad sladd som dels är limmad och dels fastsatt med ett rejält buntband. Jag kör den med jordfelsbrytare och detta funkar bra, dessutom svetsar den bra!
Det är en bra idé!
Har även en jordfelsbrytare jag kan använda. Många verkar väldigt nöjda med svetsen.
Tror en sådan kontakt jag bifogade hade varit smidigt att skruva dit.
Jordade du i närmsta lämpliga chassiskruv?
bearing
Inlägg av bearing »
Vad innebär dubbelisolerad, och hur kan du se att den här svetsen är det?
Henry
Inlägg av Henry »
Finns olika klass på det om jag inte minns fel men i grund och botten skall man inte kunna komma åt något som blir spänningsförande oavsett vad för typ av fel som kan förekomma i en apparat och då slipper man jorda höljet då det tex är av plast som alla väggadaptrar.
Med andra ord så får inte höljet på svetsen kunna bli strömförande på något vis om tex någon del i svetsen kommer i kontakt med höljet eller om något annat fel uppkommer så att så kan bli fallet. Jag ser det som högst tveksamt i denna svets fall och har svårt att tro den skulle vara dubbelisolerad så den slipper en jordanslutning av den anledningen. Sedan tror jag även det har och göra med isolationsavstånd på något vis men tvivlar nog på att kinas avstånd i så fall skulle bli godkända i Sverige.
Byt kabel asap till en med jord och sätt fast den där det är bar metall mot höljet på ett eller annat sätt eller skrapa av färg så att så blir.
robertr81
Tack! Det blir montering av jordsladd/trestiftskontakt innan användning.
robertr81
Lyckades få ur den gamla kabeln ur ryckskyddet och i med den nya jordade.
Hoppas detta blir ok!
Det skulle dugit för mej hemma iaf. Bra att jordkabeln är längst också.
Varför har du vinylhandskar på dej förresten ?
robertr81
Glenn skrev:Det skulle dugit för mej hemma iaf. Bra att jordkabeln är längst också.
Fick kladda med wd40 för att kunna få kabeln genom rycksäkringen. Hade ingen lust att grisa ner mig då jag inte hade någon bra möjlighet att rengöra efteråt :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag är inte nöjd med stället du anslutit skyddsjorden på.
Kretskortet är mellan och det är av plast och har en tendens att flyta, dvs trycket minskar med tiden.
kunde inte den anslutningen fått en egen skruv och taggbricka mellan skon och plåten.
Protte
