limma på kretskort
limma på kretskort
Har ngn tips på vilket lim man kan använda till dessa ringar till kontakter? stiftet sitter kvar i kretskortet, men själva ringen, som håller kontakten lossnade. Det är en väldigt liten kontaktyta att limma på, så de flesta limmen är för dåliga. "det ska tålas att man sätter i och ur kontakten ifrån hållaren.
Re: limma på kretskort
"Ringen" är viktig del av kontakten för kabelns hölje ner till kretskortets jord. Ska inte limmas, det ska lödas. Allt annat och signalen kommer hamna på avvägar.
Kontakt-typen är inte för kontinuerlig lossning och isättning. Är ofta specad till max 20 ggr men det är som du säger ibland tunna lödytor som lätt lossnar och har i värsta fall tagit med sej den ytan på kretskortet som kontakten varit lödd på. Beroende på typ av pryl och hur stort behovet är att kunna lossa kontakten, men troligen bästa reparationen är att löda koaxialkabeln direkt till kretskortet.
Då får man letar fram en ny bra jordyta som ersättning till den som blivit bortdragen, att löda fast kabelns skärm till.
