Uppgift i elkonstruktion
Hej!
Jag har fått en uppgift som jag suttit och klurat på i timmar utan att komma fram till något vettigt.
Ska rita upp ett schema där man kan styra riktning på en motor.
Styrning och matning ska inte vara kopplad till samma spänningskälla så det ska vara 2 stycken 24v och 2st 0v poler.
Hoppas att något här kan hjälpa!
Är nybörjare vilket ni kanske förstår haha
Re: Uppgift i elkonstruktion
Vi ska göra en simuleringsuppgift, det blir antingen kortslutning eller så händer det ingenting.
Finns det någon vänlig själ som har kan lägga upp en bild här?
- Hobbyisten
- Gått bort
Man använder man ofta en s.k "H-brygga" för att kunna köra likströmsmotorer i båda riktningarna. Då gör du din styrningskrets på reläerna om jag förstår rätt.
Mindmapper
Styrning antar jag är manöverspänning till kontaktorerna?
Och matning motorernas drivspänning?
Det är ju inget problem alls att ha dem separerade? Det är ju snarare så man gör om man t.ex. ska styra en 230 V-motor med reläer. Då har man 12 eller 24 V styrning och sen 230 V matning.
Med ett tvåpoligt växlande relä man kan polvända, sen lägger man till ett extra relä för stort/stopp.
Scrolla ner till Chris Stanfields svar här för polvändningen
https://www.quora.com/Is-it-possible-to ... etic-relay
H-bryggan har en nackdel: Det är väldigt lätt att ett fel leder till att du får kortslutning. Däremot har den också fördelen att du kan kortsluta motorn (=bromsa).
Två enpoliga växlande relän. Ett för varje gångriktning. Med båda släppta (eller båda dragna) är motorn bromsad. Det är absolut nödvändigt att reläerna är icke kortslutande, alltså släpper den ena kontakten innan den andra sluts.
Frågan känns luddig. Separata strömkällor kanske betyder två strömkällor seriekopplde med mittuttag till motorns ena sida. Två enpoliga knappar på motorns andra sida till respektive strömkälla.
Det är ju en skoluppgift som ni kanske förstått, precis såhär är den skriven.
Skapa och simulera separat styrkrets och matningskrets som kan driva en motor i två olika riktningar. Styrkretsen ska innehålla brytare som behövs för att sluta och bryta två självhållande kretsar och relän för två självhållningskretsar. Dessa kretsar ska ej kunna vara slutna samtidigt då det skulle medföra kortslutning i matningskretsen. Det behövs även en brytare för att stoppa lasten. Matningskretsen ska innehålla en motor som snurrar åt ena hållet när den ena kretsen är sluten och åt andra hållet när den andra kretsen är sluten.
Du skriver "precis så här är den (uppgiften) skriven" i inlägget ovan, men det du skrev där stämmer ju inte in på detta att det ska vara två separata spänningskällor. Finns det alltså mer text/info runt uppgiften?automann skrev:Styrning och matning ska inte vara kopplad till samma spänningskälla så det ska vara 2 stycken 24v och 2st 0v poler.
Edit: Har du ritat någon självhållningskrets än? Kanske bäst att börja där, med två självhållningskretsar som inte kan vara aktiverade samtidigt.
